1. graka wird nur in pci express slot angeschlossen. graka lüfter dreht sich auch.
2. hab gerade ein dvi kabel von nem anderen monitor ausprobiert. funktioniert auch nicht.
3. nein
Verstehe ich das richtig: Der PC bootet normal, lädt das Betriebssystem und geht nicht aus, aber kein Bild?
Das Stromkabel des Monitors auch geprüft?
Schon einen anderen Monitor probiert? Bei mir war der Trafo im Monitor mal durchgebrannt. Bild war schwatz, der PC lief.
Könnte auch die Grafikkarte sein, dass die einen Hau wech hat. Eher gehen eigentlich Monitore kaputt... Je ein CRT und ein TFT sind bei mir schon hopps gegangen, beim TFT zog noch die Garantie... Aber das ist ein schwacher Trost für dich und hilft dir auch nicht weiter...
Je später der Abend desto schwafeliger werde ich... Sorry, OT... Muss noch eine Sicherung abwarten, dann aber
hab zwar den monitor nicht an nem anderen pc ausprobiert, aber nen anderen monitor an den scheinbar defekten pc ausprobiert. funktioniert immernoch nicht. also am monitor kann es nicht liegen.
ich hab mal ein vga statt ein dvi kabel genommen. jetzt kommt es zwar zu nem bild bis dieses Windows XP Logo mit der blauen fortschrittsanzeige kommt.
das bild ist sehr undeutlich und nicht lesbar. hab mit ner kamera ein bild gemacht:
es ist ein tft bildschrim. diese streifen kommen also nicht vom fotografieren!
hmm...mist.
hatte gestern nen anderen lüfter drauf weil der standard lüfter mir zu laut war. von den temperaturen war alles ok. etwa 39 °C! hatte allerdings im pc so ziemlich alle stecker raus und ordentlich im gehäuse wieder angeschlossen, da ich auch noch 2 lüfter installiert hatte.
1. wie kann ich das genauer festellen, dass die graka kaputt ist? (hab keine 2. pci express graka)
2. was mache ich jetzt??? den pc habe ich ende oktober 07 gekauft (hardwareversand)
3. bekommen die irgendwie heraus, dass ich nen anderen lüfter auf die graka hatte, wenn ich den alten wieder drauf schraube?
4. wie gehe ich jetzt weiter vor???
