Kaffeetrinker
- Dez. 2007
möchte mir einen Rechner bauen mit einem AMD 6000+ EE und einer Saphire 3850 mit 512MB in einem Antec P180 Gehäuse. Das Gehäuse hat die Festplatten und Netzteil in einen speraten Luftkreislauf. Also müssen die beiden 12 cm Lüfter hinten und oben, die warme Luft von der CPU und GPU anziehen. Die beiden 12cm Lüfter werden mit Low betrieben und ist somit leise. Den oberen Lüfter werde ich gegen einen leiseren eintauschen.
So jetzt kommen wir zu den CPU Kühlern dort habe ich mir mal
diese angeschaut:
Noiseblocker CoolScraper120 aktiv V2.0
Scythe Mine Cooler SCMN-1100 Rev. B
Scythe Mugen Universal CPU Kühler
Noctua NH-U12F Universal CPU Kühler
Coolink Silentator Heatpipe Cooler - AM2
Xigmatek HDT-S1283
Jetzt stelle ich mir die Frage wie laut sind die Dinger, muß man sich da wirklich Gedanken machen, wenn da die Gehäuselüfter und Grafikkarte rumwirbeln?.
Mir würde der Scythe Mugen auch vom Preis zusagen, aber er hat keinen Impulsregelung sondern nur über die Spannung, und hier ist die Frage ob das die einfachen Mainboards das noch können. Der Noctua ist der teuerste, aber im Endeffekt der leiseste und reicht doch sehr gut für einen AMD 6000+ EE.
Ich habe für meinen WohnzimmerPc einen Noctua mit 90mm Lüfter, der ist nicht hörbar, der brauch auch nur mit einem AMD BE2350 zurecht zu kommen. was mich aber am Noctua geärgert hat er hatte keine deutsche Bedienungsanleitung (in französisch gab es ein ). Aber der CPU Kühler brauch nicht so lautlos zu sein, für den Arbeitsplatzrechner.
Aber ich habe keine Lust dann im Sommer so einen röhrenden Hirsch zu haben.
Bei den Board wird es eine Gigabyte oder MSI für ca. 70,. werden. Und dann für einen Kühler so viel zuzahlen ist schon ein komisches Verhältnis. Wichtig ist ich mochte keinen neuen leiser Lüfter für den CPU-Kühler kaufen.
Was kauft man am Besten?
Ich war schon nahe dran einen Arctic-Cooling Freezer 64 - Pro zu kaufen und frieden ist, und wenn ist 17 Euro Verlust, aber der hat PWM und sollte beim Nichtstun lautlos sein oder? kann man auf Arctic-Cooling einen anderen Lüfter montieren?
Euer Kaffeetrinker
diese angeschaut:
Xigmatek HDT-S1283
Euer Kaffeetrinker
