deathviper
- Nov. 2007
Hallo!
Wusste nicht so genau, wo ich das reinpacken sollte, also hab ichs einfach mal hier reingeschrieben..
Habe (bis jetzt, system noch nicht fertig)
Asus P5K
2gb Corsair 800mhz ram drin, 2gb nicht eingebaut, dazu spaeter
Intel c2quad q6600
hd3870
winxp pro 32bit
so.. als ich jetz gestern call of duty angeschmissen hab, wurd ich immer mit dem fehler "memory access failed" rausgeschmissen.. hab mich darauf erkundigt und rausgefunden, dass das vielleicht an den 4gb ram und 32bit liegen koennte. hab darauf 2 gb rausgenommen.
damit war ich dieses problem auch erstmal los.
hab dann den pc um 11 verlassen und vorher cod beendet, also war nur aufm desktop (wahrscheinlich sogar mit screensaver). als ich wieder zum pc ging, haben die boxen nur ein komisches geraeusch von sich gegeben (hat sich wie klicken und kratzen angehoert) und ich hatte einen bluescreen. genau in dem moment, in dem ich mich hinsetzen wollte, hat der pc dann von alleine nen reboot gemacht, nur dass der monitor nicht mehr angesprungen ist.
hab dann den kompletten pc vom strom getrennt, gewartet, wieder eingesteckt, kein erfolg.
pc aufgeschraubt, alle stecker gezogen, gesamte hardware neu eingebaut, kein erfolg.
heut morgen hab ich dann einfach nochmal testweise auf den ON-button gedrueckt, und, siehe da, der monitor bekam ein signal.
jetzt kommt jedoch das groesste problem:
ich bekam dann den fehler "Overclocking failed" und als optionen "F1 - Enter Setup F2 - Load defaults and continue". hab dann natuerlich F1 gewaehlt, um zu gucken, was da denn oced sein soll. war grad dabei, zu den cpueinstellungen zu gehen, als sich der PC im bios aufgehangen hat. reboot -> monitor wieder kein signal
hat einer von euch ne ahnung, woran das liegen kann? ich hab naemlich absolut gar nicht uebertaktet.
Asus P5K
Intel c2quad q6600
hd3870
winxp pro 32bit
