Wie zerschossen? Falsches Bios draufgespielt? Probier mal auf einem anderen Rechner eine Bootdisk mit den nötigen Bios-Dateien zu erstellen und schreib den Aufruf des Flash-Programms in die Autoexec.bat, die Du auf der Diskette anlegst. Also:
AWDFLASH "biosdatei mit Endung" /py /cp /cc /wb
Dann schiebst Du die Bootsikd in den KT7A Rechner und wartest und schaust, ob das LED des Floppy-LWs angeht. Wenn ja, dann wartest Du etwas (bis es inaktiv geworden ist) und drückst "Y". Tut sich dann nichts - nach ca. einer Minute - (Floppy-Aktivität), dann Reboot, dieselbe Prozedur, dann allerdings statt "Y" drückst Du "Z". Warten, bis das Floppy fertig ist - ca. eine Minute oder etwas länger, und dann Reboot.
Sollte das Floppy von Anfang an nicht reagieren, mach mal einen Clear-CMOS(Jumper in der Nähe der Batterie, warte zwei Minuten, setz den Jumper wieder um und Reboot). Sollte sich dann immer noch nichts tun, hilft nur jemand, der einen Bios-Saviour bei sich hat. Gib dem den Fölash-Baustein und dann kann das Ding neu beschrieben werden.
CU Endurance
