Ich habe drei Gehäuselüfter an meine Gatewatch II Lüftersteuerung angeschlossen, davon sind zwei Xilence Red Wing 120mm die laut Hersteller mit 1400 RPM laufen, der dritte ist ein SilentWings 80mm von BeQuiet.
Wenn ich nun manuell die Lüfterdrehzahlen ändern will beim Gatewatch II, dann ist bei den beiden 120mm Lüfter 1100 RPM das Maximum und 960 das Minimum. Das ist ja wohl ein Witz oder ? Der dritte Lüfter läuft mit 1200 Umdrehungen und dieser Wert lässt sich auch in der manuellen Einstellung kein Stückchen nach oben odr unten verändern. Wie ist das alles zu erklären, liegt das an den Lüftern oder ist die Lüftersteuerung schlecht ?
