Na klar da steht wie ich ihn setzten muss um halt 200 oder 333 FSB zu haben ich denke 333 ist richtig oder?
Ist sonst noch irgendwas zu beachten?
Hab von der Grafikkarte einen Adapter mit 2 4 Pin Molex hab die beide angeschlossen richtig?? (Gibt kein Handbuch dafür )
Was ist der Vista-Bildschirm?
Und wenn er ein Bild macht dann ist doch schön^^ oder warum erwähnst Du die 2xBeeper extra? Bringt das Bios Fehlermedungen?
Bis der Computer sich automatisch neu gestartet hat
(ja lässt sich bewegen)
Hab schon mehrmals wegen nem Ram Problem gelesen (Timings manuell einstellen etc)
Ich hab jetzt im Bios mal nachgeschaut aber da ich dort nicht so der Pro bin weiß ich nicht ob es richtig ist oder nicht...
da steht von oben nach unten 6-6-6-15
und mein Ram OCZ hat 4-5-4-15
MfG
Carrera
P.S: wenn ich XP einlege meckert er irgendwas von Bootvirus etc.
Ist ne nagelneue SATA2 Platte drin (kann es auch daran liegen?
Noch als Ergänzung:
Also das System ist komplett neu aufgebaut:
e8200
Msi FR
EAH 3850
SATA2 Samsung 16mb
Ich habe bisher ausser die Uhreinstellung nichts im Bios verändert (1x load optimal settings) sonst hab ich da nichts verändert.
piepsen tun nur die usb-geräte,ansonsten gibt es diag leds,strapjumper auf 333 setzen.die timings vom ram sind nicht so wichtig,die spannung muss stimmen.bios geflasht?wenn wieder ein paar ocen übrig sind wäre ein kühler ganz angebracht.pciex4 speed von auto auf 4x,spreadspektrum disabled
Hmm also das ist komisch wenn er die Windows files geladen hat bleibt er hängen hab ich ja geschrieben... wenn ich die CD raus nehme macht er weiter nur er braucht die ja relativ schnell wieder und dann stürzt er ab.... hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? das dvd laufwerk ist noch über einen ide port angeschlossn muss man da evtl.was verändern??
Stell mal den Strap auf 266, da dürfte die Performance auch gut sein, wenn er dann noch nicht will, strap 333 wählen, der eigentlich auch für deine CPU gedacht ist.
Der absturtz könnte an HDD oder RAM liegen.
Teste mal mit der Ultimate Boot CD RAM und HDD.
So ich habe alle Einstellungen und tests gemacht....
Alles ist in Ordnung!!
Wiegesagt Problem ist, dass nachdem die Vista DAten geladen wurden (die am Anfang der weisse Balken) er nur weiter macht wenn ich das cd/dvd laufwerk öffne (dann komme ich zu vista installieren und dann brauch er wieder den Datenträger und er schmiert ab)
Ich habe auch schon XP ausprobiert, da zeigt er mir ne Virus Warnung und beendet alles mit einem Bluescreen!! (brauch ich da einen SATA treiber??)
Hab auch schon meine alte IDE Platte ausprobiert (da gibt es keine Virenwarnung aber er zeigt mir nen Bluescreen)
DAs was ich noch nicht gemacht habe ist das Ram timing manuell eingestellt ( wurde oben ja auch gesagt das es eigentlich nichts bringt)
wo muss ich das wenn eintragen?bei ras und cas? kann der Fehler daran überhaupt liegen? Die Spannung ist auf auto in einer Range von 1.8 und 2.6 und ich kann es auch nicht manuell verändern!!
