Mein PC verhält sich etwas merkwürdig. Startet man WinXP Prof. und wartet anschließend ohne irgendwas zu machen etwa 20 Minuten, dann wird der Bildschirm schwarz (nur links oben blinkt der Cursor) und der PC gibt ununterbrochen abwechselnd einen hohen und tiefen Ton (Systemlautsprecher) von sich. Dann hilft nur noch ein Neustart. Arbeitet man aber ganz normal unter Windows, tritt das Piepen nicht auf. Startet man in den reinen DOS-Modus und wartet und wartet, dann tritt das Piepen nie auf. Ich hab auch schon die Energieoptionen in Windows ausgeschaltet, aber ohne Erfolg. Der Task-Manager zeigt auch keine ungewöhnlichen Hintergrundaktivitäten an. Im Bios sind die Default-Einstellungen gewählt. Im PC sind nur eine Grafikkarte, eine Netzwerkkarte, ein CD-ROM-Laufwerk, ein Diskettenlaufwerk und ein MSI-Board mit AMD Duron 1300 CPU.
Es ist auffällig, daß das Piepen nur bei Inaktivität nach etwa 20 Minuten auftritt, aber ich kenne keinen Task der nach dieser Zeit startet. Oder ist das irgendein Hardware-Fehler? Es wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruß,
Atreju
Gruß,
Atreju
