K7LL3R
- Juni 2003
Hi
also hab folgendes problem ich leg die 98cd ein und stell im bios ein das er von der cd booten soll das macht der auch dann komm ich in den Windows 98 Setup und wenn ich weiter klicke kommt diese Fehlermeldung "SUWIN An Error has ocurred in your application.If you choose ignore,you should save your work in a new file.If you choose close your application will terminate" dann kann ich entweder ignorieren und abbrechen auswählen wenn ich ignorieren auswähle kommt diese Fehlermeldung "Application Error SUWIN cause a General Protection Fault in module Setupx.dll at 00.19:00.18" dann starte er neu und das wars wenn ich es nochmal versuche kommt das gleiche raus. Ich hab alles versucht grafikkarte ausgetauscht,cd-rom laufwerk ausgetauscht speicher ausgetauscht alles hab ich gemacht.
Hier das system:
AMD 233MHz
Savage Trio64+V 2mb Grafikkarte
64MB SD-RAM
TX-PRO Chipsatz
16xCD-ROM Laufwerk
545MB Seagate
Soundkarte Opti 16
könnt ihr mir helfen???
Vielen Dank im Vorraus
mfg ShinjiMikami14
Hier das system:
AMD 233MHz
64MB SD-RAM
TX-PRO Chipsatz
16xCD-ROM Laufwerk
545MB Seagate
Soundkarte Opti 16
mfg ShinjiMikami14
