Arctic Cooling Accelero S1 rev.2. Kostet etwa 15 €. Dazu die "Arctic Cooling Turbo Module". Oder einfach selbst einen guten Lüfter draufbinden.
Das Teil ist von der Kühlleistung ganz vorne dabei, kostet wenig, und ist leicht mit diversen 120 mm Lüftern auszustatten. Einziger Nachteil: Enormer Platzbedarf.
80°C unter Last? Ist das nicht schon hart an der Grenze, auch wenn vom Hersteller "freigegeben"??
Ich kenne mich da nicht aus, deshalb frage ich. In meinem alten PC ist die Grafikkarte (Radeon X700) immer so auf 60°C+ gegangen, und dann hat ein Warnsignal mich penetrant darauf hingewiesen, so das ich das Spiel beenden musste, wenn ich das Piepen unterbinden wollte.
Die neueren Grafikkarten können auch 110°c heiß werden .Aber so hoch sollte die temperatur nicht sein sonst wird die lebensdauer verringert. 80°C sind Ok. Der lüfter könnte noch viel schneller drehen nur 500RPM (40%) unter last
Gibt der Treiber das warnsignal aus oder welches programm
Keine Ahnung, ich habe im Tower eine kleine Anzeige, auf der mir die Temps angezeigt werden, und bei 60°C der GPU steht es auf High und der PC fängt an zu piepen.
Ziemlich scheisse, vll. frag ich mal die Leute die mir den zusammengebaut haben
vielleicht ne lüftersteuerung die die temperatur überwacht.Bei meinchen kann man ne temperatur eingeben bei den die lüftersteuerung alarm gibt .Ich kann mir nicht vorstellen das eine x700 nur 60 Grad aushält
meistens kann mann über das programm (ATI Catalyst Center oder Nvidia Systemsteuerung) die temperatur überwachen und da steht auch wie heiß die grafikkarte werden darf
