xXstrikerXx schrieb:
da kann man mal sehen, wie wenig saft lüfter im vergleich zu endstufen schluckt. im kfz-bereich sind die dinger ja schon so groß wie ne küchenrolle.
Ein Farad ist ein Farad.. das hat mit der Größe nichts zu tun.. dass größere Kondensatoren eine größere Kapazität haben, ist Schwachsinn, obwohl die Kapazität davon abhängt.
Im KFZ-Bereich sind die Kondensatoren nur so groß, weil andere Stromstärken unterwegs sind.
Aber zurück zum topic:
Sagt, was ihr wollt, aber ein 100€ Brett tuts auch - und wer eine Lüfternachlaufsteuerung will, kann das ja per externen 12V-Wandler und Steckdose mit (Zeit-)Schalter tun.
Allgemein finde ich diese Art von Motherboards etwas sehr fragwürdig.. wegen den paar hunderten Leuten, die sich so etwas wirklich kaufen da so viel zu entwickeln... Naja.. zumindest sieht es bunt aus, nicht wahr?
[AC]Jogibär schrieb:
Wenn kein Strom mehr läuft, entwickelt sich auch keine Hitze, also wozu, kann mir das jemand mal erklären?
Die "Idee" dahinter ist folgende: Du hast bei Kühlkörpern einen gewissen "Wärmewiderstand". Je kleiner der Widerstand, desto schneller wird die Wärme transportiert. So.. aber von vorne:
Du machst den Rechner an - es wird sofort Wärme produziert, aber der Kühler ist kalt. Warum? Weil es dauert, bis die Wärme ankommt. Ist der Rechner nun in Betrieb, wird demnach immer die Wärme abgegeben, die einige Sekunden VORHER entstanden ist. Machst du den Rechner aus, wird keine Wärme mehr abgegeben, weil die Lüfter aus sind. Nun staut sich demnach die Wärme in der CPU, weil der Kühlkörper ja schon/noch warm ist. (Beim Starten war der Kühler ja kalt, dieser Betrag ist hier nun zuviel!)
Soviel zur Theorie.. in der Praxis sind das vielleicht 5K - kein Wert, weswegen man sich Gedanken machen müsste.
