win xp versucht bei start sofort runterzufahren
chui
Dez. 2006
also ich habe mein altes win xp erschossen.
habe etzt ein neues installiert und die alten system dateiendarauf überschrieben.
komme nun auch in das system wieder rein, ABER er versucht gleich nach dem start das system herunterzufahren.
dann nach einer kurzen zeit startet er wieder den user und dann fährt er ihn wieder runter.
das ganze geht dann immer so weiter.
hat jemand eine idee woran das liegen könnte welche datei eersetzt werden muss.
im abgesichertem modus tritt das gleiche problem auf
danke im voraus
klingt stark nach msblast etc. formatieren und nicht ohne aktive fw ins netz gehen, ansonsten mal nach msblast googlen da sollte ein tipp zu dem shutdown verhalten genannt werden.
Versteh es nicht, was bedeutet "er versucht herunterzufahren"
Fährt der Rechner nun runter, oder versucht es nur?
Was bedeutet "runterfahren". Runterfahren wie beim "start-Abschalten" oder "Resetknopp"?
Beim blaster sollte wenigstens ne Meldung kommen "ihr computer wird in 60 Sekunden runtergefahren", aber das geht aus der verwirrenden Beschreibung ja nicht unbedingt hervor^^
nein also es kommt der begrüßungston dann kommt das willkommen bild und nach einer kurzen zeit kommt der "herunterfahren ton" und es steht " windows wird heruntergefahren"
wieder nach einer kurzen zeit kommt wieder der "begrüßungston" und wieder das willkommen und das geht immer so weiter bis man den rechner vom netz nimmt.
wie gesagt beim abgesichterm modus ist genau das gleiche
Hast du noch wichtige Daten drauf die du benötigst? Wenn nicht, warum installierst du einfach ein neues über das alte drüber. Formatieren, dann hast du ein sauberes frisches Windows drauf. Ansonsten Platte vorher an einen anderen Rechner hängen und wichtige Dateien sichern und dann formatieren.
