Ich hab da auch ne Frage: In everest wird mir angezeigt, das sowohl Betriebssystem als auch CPU dieses PAE(Physical Adress Extension unterstützen) heißt das, dass ich volle 4GB Ram + Grakaspeicher usw. nutzen kann oda was bedeutet dies?
In den normalen 32 Bit Windows Versionen kannst du trotzdem insgesamt nur 4 GB adressieren - nicht weil dein CPU nicht mehr kann, sondern weil MS das aus Treiber-/Softwarekompatibilitätgründen limitiert hat. Wenn du mehr als 4 GB nutzen willst, dann musst du dir eine 32 Bit Server Version oder eben gleich ein 64 Bit Windows installieren.
Mit einem 32-Bit System wirst du maxiimal 3,25-25gb Ram benutzen können, weil 32-Bit nur mit max. 4gb Ram zruecht kommt. Allerdings wird davon Grakaspeicher etc. abgezogen.
Manches ist offensichtlich schwer zu verstehen wenn solche 4GB Fragen unter 32bit immer wieder auftauchen .
Der Servicepack ändert nur die Anzeige und zeigt die eingebaute Menge des RAM an , nichtmehr nur die benutzte Menge. Diese zeigt nach wie vor der Taskmanager an.
Kann und sollte man trotzdem 4GB unter 32bit verwenden ? Ja klar warum nicht , das sind nur ca. 5-10€ Verlust durch die Menge Speicher die nicht verwendet werden kann , bei 3,581 GB die z.b. auf einem Intel P35 unter 32bit genutzt wird.
