Bin schon die ganze zeit mich am umschauen welche von der 9600GT's die beste ist.
Also welcher den besten kühler, gute austattung hat und das P/L-Verhältnis muss auch stimmen.
Die grafikkarte darf nicht über 160€ inkl. Versand kosten.
Bin bisher immer mit Gainward gefahren. Hab mir auch vor ein paar Tagen die 9600GT von GW gekauft.
Die haben zwar quasi eine Nullausstattung, dafür aber ein eigenes (leises und effektives) Kühlkonzept.
Die Golden Sample Version ist von Hause aus übertaktet und Tomb Raider: Anniversary liegt bei. Kostet aber auch relativ viel.
Du kannst auch eine billige nehmen und den Kühler durch den Accelero austauschen...
Ich weiß ja nicht. Die Colorful macht mir irgendwie schon ein wenig Sorge.. wenn ein Hersteller keinen Aufkleber mit nem Bild draufdappt sondern nur chinesische Schrift.
Hat jemand Erfahrung mit dem Support von Colorful?
Allerdings: Die Karte läuft quasi ständig im 3D Modus. Via RivaTuner oder Gainward Experttool kann der Lüfter aber problemlos geregelt werden. Nur eben eine Definition per 2D/3D Modus geht leider nicht
Bei mir läuft die Karte auf 35% Lüftergeschwindigkeit nahezu unhörbar bei 33°C im geschlossenen Gehäuse.
Selbst unter Last wird sie nicht wärmer als 40 Grad.
meine 8800gts läuft auch ständig auf 60% im windows und beim zocken. die lüftersteuerung richtet sich wohl net an 2d/3d modus, sondern eher an der temperatur. im sommer wird se wohl automatisch hochschalten.
Hi.
Ich finde es ziemlich vernachlässigbar, ob sich da nun ein toller Aufkleber auf der Graka befindet oder nicht. Die verschwindet bei mir eh im Gehäuse und ward nicht mehr gesehen. Nur beim Auspacken, ist's halt ein kleiner "Wow" Effekt, aber das wars dann auch schon. Naja, für Modding Fans mit durchsichtigem Gehäuse, spielts vielleicht ne Rolle.
Die 35% Lüftergeschwindigkeit sind auch bei der 9600GT von Foxconn so im Bios verankert.
Scheint wohl ne feste Grösse bei den Herstellern zu sein.
Mir geht es nicht um den Aufkleber.. aber ich wäre nicht überrascht, wenn Colorful als chinesischer Hersteller, der sich nichtmal die Mühe macht, nen Aufkleber für den EU Markt zur drucken, auch beim Support hart schlampt.
wird vom Treiber geregelt. Deinstallier mal den Nvidia Treiber ... Irgendwie beißt sich das sowieso mit rivatuner. nTune hat bei mir nur für Kummer gesorgt.
Expertool regelt übrugens auf 50% von Hause aus. Mit RivaTuner kann man sich aber bequem Profile anlegen. Je nach Temperatur etc. die Geschwindigkeit anpassen.
@topic: Ich glaube, dass es egal ist, welchen Hersteller man wählt (wenn man nach Referenzdesign des Kühlers geht.) In dem Fall würd ich mal einen Blick auf die beiliegenden Games werden. Soweit ich das gesehen habe, ist Tomb Raider aber bei den Herstellern das einzige Spiel, das beigelegt wird - egal, zu welcher Marke du greifst.
Ich hab jedenfalls zu gainward gegriffen, weil die eben nicht den Referenzkühler haben und ziemlich leise sind bei guter Kühlleistung. Auf Umbau hatte ich wegen Garantie keinen Bock (man muss sich ja nicht mehr Ärger machen als notwendig).
Ansonsten hat z.B. Palit ne eigene Kühllösung. (glaube ich). Allerdings sieht es für mich so aus, als würde der Speicher nicht zusätzlich gekühlt...
Wird schon ein wenig wärmer werden. Hab was gelesen von um die 60 Grad unter Volllast?
Naja, wenn Dein PC eh schon flüsterleise ist wird es wohl was für Dich sein. Ich hab nen Enermax PS mit nem AC Freezer 4 (jaja, ich hab noch nen Northwood P4 ) und ich hör die Karte nicht raus.
Die beste 9600 GT
Vernünftiger Lüfter und die Graka bleibt so Kühl und das beste nach dem lauten Start (bis die Treiber greifen) ist Sie nicht mehr hörbar!
Die Temperaturangaben in verschiedenen Tests schwanken zwischen 30 und 40 Grad im idle und 55-65 unter Last.
Meine Karte tickt idle (jetzt gerade) bei 33 und unter Last bei ca. 40-42 Grad. ABer ist eben nicht Referenzlösung. Die MSI Karte wird wohl etwas höher liegen weil OC Variante. Ob sich das aber wirklich lohnt? 5-8% mehr Leistung, dafür mehr Abwärme, mehr Stromverbrauch?
wird also nicht so heiß. Der Lüfter der 9600gt dreht wohl erst ab 80 Grad auf. Also sind 60 Grad kein Grund zur Sorge. Ist allerdings die Frage, ob der Rest des Systems gut durchlüftet ist. Nicht, dass sich die Hitze staut wie in den Häuserschluchten der Innenstadt im Sommer...
Sehr intressant, danke für den Link. Scheinbar sind die Temperaturen eine grosse stärke der 9600GT. Dann ist sie passiv gekühlt ne unhörbare Alternative zur HD3870
Ich habs nur erwähnt weil du "Volllast" gesagt hast^^
