nachdem ich mich nicht so gut auskenne welche hardware zu welcher passt, wollte ich hier um hilfe fragen.
ich wollte die Grafikkarte aufrüsten und fragen welche ich da am besten nehmen sollte bzw
würde eine nVidia Geforce 8800GTS 512 MiB passen? (wenn ja mit welcher taktung?)
Infos aus Everest und CPUZ:
CPU:
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ Unknown, 2200 MHz
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vorgesehene Taktung 2200 MHz
L1 Code Cache 32 KB
L1 Datencache 32 KB
L2 Cache 2 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz, 2194 MHz
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz, 2194 MHz
Mainboard:
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 07/16/2007-PT890-8237A-6A7L8M4BC-00
Motherboard Name Unbekannt
DMI Baseboard
vendor FUJITSU SIEMENS
model MS-7293VP
revision 2.00
Speicher:
Arbeitsspeicher
Gesamt 3069 MB
Chipset:
Northbridge VIA P4M890 rev. 00
Southbridge VIA VT8237A rev. 00
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 3072 MBytes
Channels Single
Memory Frequency 266.0 MHz (3:4)
DRAM Interleave 4-way
CAS# 4.0
RAS# to CAS# 4
RAS# Precharge 4
Cycle Time (tRAS) 12
Command Rate 2T
wenn noch infos fehlen bitte sagen, weiß nicht was noch wichtig sein könnte
Vielen Dank im vorraus
MfG
CPU:
CPU-Eigenschaften
L1 Code Cache 32 KB
L1 Datencache 32 KB
Multi CPU
Mainboard:
DMI Baseboard
model MS-7293VP
revision 2.00
Speicher:
Arbeitsspeicher
Gesamt 3069 MB
Chipset:
Memory Type DDR2
Channels Single
CAS# 4.0
RAS# to CAS# 4
RAS# Precharge 4
Command Rate 2T
MfG
