B
Braces
ich habe grad mal Prime laufen lassen und neben bei mit RealTemp die Temperaturen gemessen:
nach ca. 2min Prime war ein Kern bei ca. 75°c.
Ist das nicht viel zu heiß? Ich dachte die 45nm CPUs werden nicht sehr heiß und andere hier im Forum haben deutlich niedrigere Werte, selbst nach übertakten.
Im idle sind es schon fast 50°c.
Ich habe ein Noctua-U12P Kühler und 2 Noctua 12mm Gehäuselüfter. Eig alles so montiert, dass es einen Luftstrom von vorne unten über den CPU-Kühler hinten wieder raus gibt.
Zur Montage des Kühlers habe ich 2 Fragen:
1. In der Anleitung stand was von "Schutzfolie abziehen", ich habe aber keine gefunden. Muss da eine sein?
2. WLP: beim ersten Mal bin ich genau der Anleitung gefolgt: einen Kleks in die Mitte, Kühler drauf, etwas hin und her drehen und fertig. Aber dadurch verteilte sich die Paste nicht richtig, sie blieb nur in der Mitte. DAnn hab ich alles nochmal neu gemacht, also die Paste abgewischt und neu drauf gemacht, dieses Mal hab ich etwas Frischhaltefolie über meinen Zeigefinger gewickelt und dann damit gleichmäßig verteilt, sodass man die CPU nicht mehr sehen konnte.
Ist daran noch etwas falsch?
Wär echt dankbar für Hilfe.
mfg Braces
kann mir denn niemand bei dem problem helfen?
mfg Braces
(beiträge zusammengeführt.)
