Kann eine ISO Datei nicht auf meinen USB Stick tun.
Und dann? Fat32 unterstützt doch auch nur 4098 MB pro Datei. Wenn schon, dann sollte der Stick in NTFS formatiert sein. Oder die ISO muss per ZIP-Programm gesplittet werden.
Ich kann den nicht auf NTFS formatieren zeigt er nicht an. Und wie teile ich die ISo datei? Wenn ich da nämlich die gewünschte Speicher größe von den Datein eingebe kommrn tausende von kleinen Dateien
Ja, hatte ich gar nicht bedacht da die max. Groesse der Datei. Ansonsten hatte ich das Problem auch ganz normal schon ein paar Mal, dass offenbar der Platz zu gering war obwohl auf dem Stick gar nichts angezeigt wurde an Daten. Ein Formatieren hilft dann
Seufz... warum liest denn keiner Anleitungen, wenn schon Programme gekauft werden?
Aaalso:
1. Du öffnest den Windows Explorer
2. Du klickst mit der rechten Maustaste auf die zu splittende Datei
3. Im sich öffnenden Kontextmenü wählst Du "Zu einem Archiv hinzufügen..."
Dann landest Du in dem Menü, von dem ich Dir einen Screenshot gemacht habe.
Äh, natürlich wird die Datei geteilt... eben in mehrere Rar-Dateien. Aber wenn man die entpackt, dann wird die Datei wieder in der ursprünglichen Größe zusammengesetzt.
WinRar verstückelt eine Kopie der Originaldatei (Original bleibt unangetastet) in mehrere Parts, die du dann bequem auf deinen Stick transferieren kannst!
Hinterher kannst du die Parts an beliebiger Stelle wieder verlustfrei zusammenfügen..., je nach CPU-Performance kann das aber dauern!
