Low Level Format
Mit der Linux-CD Knoppix (gibt es hier
http://www.knopper.net/knoppix/ )
geht es so:
1) von CD booten
2) bei erster Nachfrage: "knoppix 2" eingeben
3) wenn CD fertig gerödelt dann:
"dd if=/dev/zero of=/dev/hda bs=65536" eingeben
-hda steht für Festplatte am 1.IDE als Master (bei Slave heißt dies dann hdb)
-wenn Platte am 2.IDE als Master heißt es dann hdc (bei Slave hdd)
Vorgang dauert etwas (80GB etwa 40min) und man erhält wärend dieser Zeit keine Rückmeldung.
Es reicht allerdings wenn Du mit Fdisk von 98 (auf Startdiskette) alle nicht Dos Partitionen löscht, dann ist die Platte auch leer. Danach kannst Du die ganze Platte wieder partitionieren und formatieren.
Checkdisk=chkdsk, startet man an der Wiederherstellungskonsole von XP, wenn man als Administrator am System angemeldet ist.
chkdsk X: /f /r /x (X:= Laufwerksbuchstabe der von XP vergeben ist.
Überprüft einen Datenträger und zeigt einen Statusbericht an, hier die möglichen Parameter>>
CHKDSK [Volume[[Pfad]Dateiname]]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C]
[/L[:Größe]]
Volume Gibt den Laufwerkbuchstaben (gefolgt von einem
Doppelpunkt), den Bereitstellungspunkt oder das
Volume an.
filename Nur FAT/FAT32: Gibt die zu überprüfenden Dateien an.
/F Behebt Fehler auf dem Datenträger.
/V Nur FAT/FAT32: Zeigt den vollständigen Pfad und Namen
jeder Datei auf dem Datenträger an.
Nur NTFS: Zeigt zusätzlich Bereinigungsmeldungen an
(falls vorhanden).
/R Findet fehlerhafte Sektoren und stellt lesbare Daten
wieder her (bedingt /F).
/L:Größe Nur NTFS: Ändert die Größe der Protokolldatei (KB).
Fehlt die Größenangabe, wird die aktuelle Größe angezeigt.
/X Erzwingt das Aufheben der Bereitstellung des Volumes
(falls vorhanden). Alle geöffneten Handles auf
dem Volume werden dann ungültig (bedingt /F).
/I Nur NTFS: Überspringt das Prüfen von Indexeinträgen.
/C Nur NTFS: Überspringt das Prüfen von Zyklen innerhalb
der Ordnerstruktur.
Die Option /I oder /C verringert den Zeitaufwand für die Ausführung von
CHKDSK, da einige Überprüfungen des Volumes übersprungen werden.
