Hiho, wie der name schon sagt würde ich gern mal in Erfahrung bringen was bei den ati 3870x2 serien normale betriebstemperaturen sind und was ungefähr als höchstwerte angenommen werden kann.
i hab den standartlüfter beim standartdesign und unter last ca 79/80Grad Celsius mit core 1 (core zwei ist immer ca 10grad kühler)... im idle hab ich vorm spielen zwischen 40 und 50, nachm spielen zwischen 50 und 60grad.
Oha doch soviel na ich bin bei meiner EAH3870x2 Top (leich übertaktet) bei Vollbetrieb über 10h bei grad mal maximal 60°C
und cpu vielleicht auf 58°C wobei ich lediglich die Boxed Lüfter montiert habe.
also zusammengefasst sind "Ideale Werte" für eine Luftkühlung bei Vollast im Bereich 60-80°C
und Schmerzensgrenze für Folgeschäden liegt bei circa 100++°C
ja,also wenn du kein geschlossenes gehäuse hast,reicht meiner meinung nach der boxed kühler voll... i fahr au die ganze zeit mit 855/955 bei heißen wetter und komm laut rivatuner net über 80grad.
Jo also ich muss vielleicht noch anmerken, dass ich ein ziemlich geschlossenes System (Schalldämmung) habe, das heißt nur die Lüfter drücken Luft durchs Gehäuse. Meine Graka ist so umgebaut, dass die Abluft in das Gehäuse geht . Ich setzt gleich noch nen link zu dem Fred...
Die montierten Lüfter sind Zalman VF900 und laufen auf ca 6V!
--> Umbaufred: klick
--> aussehen tut das dann so(#39 von oben genanntem Link): klick
Das Ergebnis ist zumindest für die GPU Temps beeindruckend.
mhm kk na ich hab als Gehäuse das Thermaltek Soprano DX mit 1 140mm und 1 120mm Lüfter
von dem her also ein recht "luftiges" Gehäuse^^
das dürfte dann noch den Unterschied machen
