Tip 1: Batterie ist leer und die Bioseinstellungen werden nicht mehr gespeichert, wg. den Startoptionen der HDDs. Es wird der Bootblock nicht gefunden und nun wird automatisch eine Platte erkannt und es wird eine Systemwiederherstellung gestartet. Neue Batterie sollte helfen.
Tip 2: Einstellungen im Bios bzgl. der Startoptionen wurden verändert, evtl zurücksetzen. Werden alle Geräte richtig erkannt?
Hilfe:
Von der InstallationsCD eine Reparatur durchführen. Von der CD starten und das Menü auswählen, "mit CDROM Treiberunterstützung" oder ähnlich (ist lange her bei mir).
Am Dosprompt in den Ordner Windows gehen.
"cd C:\Windows" wenn der Ordner des Systems Windows heißt, sonst anpassen, bei den nachfolgenden Optionen auch.
dann die Datei "win.ini" mit "rename win.ini win.alt" umbenennen. Leerstellen richtig eingeben und keine vergessen. Den Installationsordner von der InstallCD (WinME/98, je nachdem wie der auf der CD heißt) auf eine Platte kopieren.
Beispiel um auf Platte D: zu kopieren, wenn keine zusätzliche Partition/Platte vorhanden ist, nimmst Du C:, die "" nicht mit eingeben, die >> auch nicht.
>> "cd d:"
D:\>>"makedir wininst"
aufs CD laufwerk wechseln>> "cd f:" (wenn F: der CD Laufwerksbuchstabe ist)
in den Ordner der Installdateien wechseln>> "cd WinMe" wenn der Ordner auf CD so heißt
dann auf Platte kopieren>> "copy *.* D:\Wininst"
dann aus dem Ordner "D:\wininst" > "setup /IW /IM /ID /IS /IQ" starten, <<< diese Parameter unbedingt eingeben, sonst bricht das Setup mit einer Fehlermeldung (SUxxx) ab.
Parameter vom Setup:
/IM überspringt die Prüfung des Arbeitsspeichers
/ID ignoriert die Prüfung des Festplattenspeichers
/IS überspringt die Routineprüfungen
/IQ sucht keine querverbundenen Dateien
/IN startet Setup ohne Netzwerk-Setup-Modus
/IW Lizenzabkommen muss nicht bestätigt werden
Es wird dann noch der Ordner ausgewählt wo sich Windows installieren soll, der alte Ordner worin sich das System jetzt befindet wird ausgewählt, nicht der der von der Installroutine vorgeschlagen wird (>>>Windows.001) sondern Windows auf Platte C:! Alle Programme bleiben erhalten und es brauchen evtl nur ein paar Treiber aktualiesiert werden. Geht am schnellsten bevor Du lange rumsuchst wo der Fehler liegt. Wenn natürlich ein defekt an der Hardware vorhanden ist, diesen erst beheben (leere Batterie, Bios Einstellungen, Ram oder anderes).
Hilfe 2: Dies würde ich als erstes Testen.
Wenn es sich um einen Fehler in der Registry handelt, kannst Du auch erstmal mit Scanreg den Fehler beheben. Dazu Win95/98/ME (bei ME mit der Startdiskette und dan auf die Platte in den Ordner C:\Windows wechseln und Scanreg aufrufen) nur bis zur Eingabeaufforderung booten und dort SCANREG /FIX eingeben um die Registry ausführlich zu untersuchen und zu optimieren. Eine schnelle Optimierung ist auch mit SCANREG /OPT möglich. Nur Scanreg startet eine Prüfung der Registry, dann kannst Du mit wiederherstellen eine ältere Registry auswählen, die überschrieben wird, alle Programme oder Änderungen an der Registry werden auf den Wert des Tages zurückgesetzt, den Du auswählst. Siehe Bild, keine auswählen wo "not started" steht".
