Thalus
- Mai 2008
Hi!
Ich hab mich entschlossen meinen Q9450 etwas zu übertakten um zu sehen, was ich aus dem rausholen kann bzw. wo schluss ist.
Kühlung ist ausreichend vorhanden (IFX14 - 38°C bei Standardtakt), 1066er RAM laufen auf 4-4-4-12 - 667MHz. Die genauen PC Daten bitte meiner Signatur entnehmen.
Ich habe ein FSB Loch bis ca 1700 MHz also habe ich den FSB auf 1800 gestellt. Vcore hab ich mal von 1,15V auf 1,3V hochgeschraubt (Sichere Seite, damit sollte die Spannung mehr als hoch genug sein und unter dem von Intel angegebenen Max. von 1,35V). RAM Timings sind auf 5-5-5-18, RAM laufen auf 900 MHz. NB@1,2V, SB@1,5V. PC startet einwandfrei, erkennt den neuen Takt mit 3,6GHz korrekt, Temperatur laut Bios auf 44°C.
Nun mein Problem:
Beim Start von Windows Vista Ultimate x64 wird ein Fehler ausgeworfen:
windows\system32\ntoskrnl.exe
Windows konnte nicht geladen werden da die Kernel Datei entweder beschädigt oder nicht vorhanden ist. Bitte per CD/DVD Windows reparieren.
Bei Druck auf Enter krieg ich nen Bluescreen und der PC startet neu.
RAM sind in Ordnung, habe memtest alle Tests durchlaufen lassen ohne Fehler. Bei Standardtakt läuft auch Windows einwandfrei von daher muss die Datei wohl vorhanden sein.
MfG
Thalus
Edit:
Was noch zu erwähnen wäre ist, dass die CPU schon auf 3,6GHz gelaufen ist, nur eben nicht unter Vista sondern XP... Die genauen Einstellungen weiß ich nur nicht mehr -.-
Nun mein Problem:
MfG
Thalus
Edit:
