Vista erkennt Fernseher nicht
wendta
Cadet 1st Year
März 2008
moin
ich habe das problem, dass vista(32bit) meinen fernseher (thomson, ca. 5jahre alt) nicht erkennen will. der schaltet zwar vom schwarzen auf ein flimmerndes bild um wenn er angeschlossen wird, erkannt wird er aber trotzdem nicht bei "mehrere anzeigen einrichten" in der nvidia-systemsteuerung.
benutze ein S-video am laptop und den gelben stecker (composite video oder so?) am fernseher.
meine grafikkarte ist eine geforce7900GS mit ForceWare-Version 167.45, hat aber mit andren versionen, auch den standardtreibern von dell, auch nicht funktioniert.
gibts da ne lösung oder tools für?
AW: vista erkennt fernseher nicht
Hast du ein anderes Gerät, dass du mal über den Anschluss anschliessen kannst?
Z.B. dein TFT?
nein leider nicht
probier das TVTool mal aus. Das hab ich früher immer benutzt!!
EDIT: sehe grade das das nicht vista tauglich ist!! kannst ja trotzdem mal gucken obs nicht doch funktioniert!
Du hast am Fernseher aber schon den richtigen Sender eingestellt?
Hat denn die NB Graka auch einen TV Ausgang oder nur den Eingang?
ja müsste ein ausgang sein...ganz normal s-video-out.
richtiger sender müsste auch eingestellt sein (AV-3), wie gesagt is das bild erst schwarz (wie bei AV 1&2 auch) und springt dann, wenn das kabel eingestöpselt wird, auf ein starkes flimmern um.
hab das ganze nochmal mit einem anderen fernseher probiert, da tritt genau das gleiche problem auf.
okay jetzt klappts! :)
das liegt scheinbar ganz einfach am kabel, also chinch auf s-video. mit einem normalen beidseitig 4-poligen s-video kabel klappt es sofort...
