P5Q @ e8400, wie schalte ich die stormparfunktion ab?
- Ersteller xstYLe
Triple xXx
Captain
- Apr. 2008
@xstYLe
Im Bios unter CPU Funktionen. C1E oder Intel Stepspeed deaktivieren.
Dann bleibt er immer auf Multi 9.
Da stellt sich natürlich noch die Frage, warum nicht zurücktakten und stromsparen.
- Apr. 2008
ich will immer die volle leistung zur verfügung haben.
ps: hat einer ein tool um eine hd 4870 zu übertakten.
ich habe das amd tool, aber da kann man die taktraten net speichern.
damit meine ich ich sobald der rechner hochfährt das die graka dann wieder übertaktet ist.
mfg, xstyle
mfg, xstyle
Triple xXx
Captain
- Apr. 2008
@xstYLe
Wenn du sie brauchst, hast du die volle Leistung, aber wenn nicht, wird eben gespart.
Und mit dem ATI Tool kann man den Takt schon speichern.
Aber du kannst den Takt natürlich auch in das Bios speichern, und dann bleibt er auch.
https://www.computerbase.de/forum/threads/computerbase-ati-bios-editor.372893/
Triple xXx
Captain
- Apr. 2008
@xstYLe
Hab es selber mit dem ATI Tool noch nicht gemacht, aber so sollts klappen.
http://www.sb-innovation.de/f30/tut-overklocking-mit-ati-tool-488/
Zitat:
Wer eine bestimme Einstellung bei jedem Start haben will, kann so wie ich Ati-tool in den Autostart geben und in den Settings bei dem punkt "Startup"
Jedes mal ein bestimmets vorher gefertigtes Profil laden lassen.
- Apr. 2008
das ist ein anders tool.
ich meine das
http://www.techpowerup.com/downloads/536/AMD_GPU_Clock_Tool_v0.7.html
habe beides deaktiviert. (C1E &Stepspeed)
die cpu taktet immer noch runter. (von 9 auf 6 )
hallo kann mir jemand helfen !
mein gott was für eine community.....
ich meine das
(5 beiträge zusammengeführt.)
xstYLe schrieb:mein gott was für eine community.....
Mein Gott 5 fach Post.
Fragen stellen, aber die Forumsregeln nicht kennen. Editbutton nutzen!
Dann auch noch herablassend werden, wenn nicht gleich befriedigend geantwortet wird.
Zu allem Überdruss noch einem 2. Thread erstellen.
https://www.computerbase.de/forum/threads/p5q-e8400.444568/
Zu deiner Frage:
Es steht alles im Handbuch!
Wenn das was dort steht nicht funktionieren sollte, nimm die Garantie
in Anspruch, oder installiere Windows neu, bzw. beschäftige dich damit.
Denn wenn C1E und Speedstep deaktiviert sind,
habe ich mit meinem P5Q-Pro dein Problem nicht.
Triple xXx
Captain
- Apr. 2008
@xstYLe
5 fach Post. Das würd ich an deiner Stelle nicht zu oft machen.
Und das im Handbuch lesen, wie Cyperpepi schon empfohlen hat, schadet sicher auch nicht.
doesntmatter
Commodore
- Dez. 2007
xstYLe schrieb:ich will immer die volle leistung zur verfügung haben.
Erlebst du spürbare Zeitverzögerungen in den Anwendungen ? Schaltet etwa EIST in Spielen den Multiplikator herunter ?
Früher soll das ein Problem gewesen sein, aber heute ?! Gibt es Tools wie RMClock oder CrystalCPUID, die man konfigurieren kann, wie schnell der Wechsel vonstatten geht.
- Apr. 2008
kurzes beispiel:
sagen wir mal wir spielen GTA vice city, wenn ich da aktive rum laufe und so (multi 9 = 3000 mhz)
was ist dann zum beispiel dann, wenn ich ingame afk wäre oder auf einen gegner warten würde und das spiel net so viel leistng brauch taktet er dann auch runter?
oder ist die runtertaktung bei spielen ausgeschlossen?
doesntmatter(Guten Morgen) hat natürlich recht.
Alternativ kannst du das kontrollieren:
https://www.computerbase.de/forum/t...otz-ausgeschaltetem-eist.279210/#post-2809795
Oder testweise das probieren:
Systemsteuerung---Leistung und Wartung----Energieoptionen---Energieschemas---auf Desktop umstellen.
"Übernehmen" anklicken.
Auch wenn es nicht den gewünschten Effekt haben sollte, es schadet nicht.
doesntmatter schrieb:Gibt es Tools wie RMClock oder CrystalCPUID, die man konfigurieren kann, wie schnell der Wechsel vonstatten geht.
Triple xXx
Captain
- Apr. 2008
@xstYLe
Glaub kaum das er runtertaktet bei Spielen.
Aber warum genau möchtest du sie ausschalten?
Hast du Probleme damit, oder warum eröffnest du das Thema?
doesntmatter
Commodore
- Dez. 2007
Guten Morgen !
Um den Effekt in Spielen zu sehen, empfehle ich das Einblenden des CPU-Taktes über OSD-Anzeige per Rivatuner. Ohne übertakten zu müssen, kann man Rivatuner benutzen, um bspw. die GPU-Temperatur, Lüfter-Umdrehung oder eben auch den CPU-Takt und -Auslastung einzublenden.
Bei MultiCore-Systemen kann es sehr wohl passieren, daß die geforderte Leistung durch die Spiele-Software zu gering ist, um alle Kerne voll auszulasten. Will man das verhindern, entweder dem Spiel fest die Kerne zuordnen (manuell, per Skript usw.; EIST kann dann problemlos aktiviert werden) oder man nutzt eben die erwähnten Tools für die totale Kontrolle, was und wie EIST machen darf. Erfordert aber Einarbeitungszeit.
Triple xXx
Captain
- Apr. 2008
@xstYLe
Die Runtertaktung ist glaube ich nicht ausgeschlossen, aber normalerweise lastet ein Spiel sowieso so viel aus, dass er nicht zurücktaktet. Und wenn doch, dann ist das eigentlich auch kein Problem, da er sehr schnell wieder hocktaktet.
oXe
- Dez. 2005
Hier das Handbuch vom P5Q-Pro ...wird sich ja nicht großartig unterscheiden zum P5Q...
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=de-de&model=P5Q%20PRO
dort einfach mal das "P5Q PRO user’s manual(German)" downloaden
Hoffentlich hilft dir das weiter...
oXe
oXe
Triple xXx
Captain
- Apr. 2008
@oXe
Guter Tipp. Beim P5Q ist nämlich kein deutsches Handbuch auf der Seite. Hab grad nachgesehen.
Echt komisch, weil soviel Unterschied ist zwischen den Boards nun auch wieder nicht.
Um deine Frage zu beantworten: Ja, es ist ausgeschlossen, dass er runtertaktet. Die Stromsparfunktionen abzuschalten ist in 99% der Fälle Blödsinn. Die Erklärung:
Wenn dein Spiel so wenig Leistung fordert, dass der Prozessor sich runtertaktet, dann würde dir die Mehrleistung (wenn er nicht runtertakten würde) genau gar nichts bringen - wozu auch, das Spiel braucht es ja auch anscheinend nicht (sonst würd er ja nicht runtertakten)?
Wenn dein Spiel (oder irgendein Programm) entsprechend viel Leistung braucht wird sich dein Prozessor nicht runtertakten, ergo musst du es ihm nicht manuell verbieten.
Überprüf das selber mal im Windows - starte CPU-Z oder Everest oder ein vergleichbares Programm und beobachte die Taktfrequenz wenn du ein CPU lastiges Programm startest (SuperPI, Prime95, etc...). Er wird sofort hochtakten. Sobald du das Programm beendest taktet er wieder runter.
Fazit: Ich kann dir nur Empfehlen es eingeschaltet zu lassen, der Prozessor schaltet sofort auf den höheren Takt wenn das erforderlich ist. Der einzige Grund diese Sparmaßnahmen abzuschalten sind sehr alte Spiele wie z.b. das originale Unreal, deren Zeitberechnungen noch auf der Frequenz des Prozessors basieren (Spiel startet, misst die Frequenz, Prozessor ist noch nicht stark gefordert und hat niedrigen Takt, Spiel läd Engine und alles, Prozessor taktet sofort hoch => Spiel läuft wegen des höheren Taktes zu schnell). Aber das gibts seit Jahren nicht mehr, und ganz sicher nicht bei GTA Vice City.
- Gesperrt
