Moin moin,
ich wollte gerne Wissen ob mein Problem schon bekannt ist und ob jemand eine Lösung dafür hat?
Und zwar wollte ich gestern eine .iso mit den express editionen von microsoft brennen. Also zuerst klappt alles der Brennvorgang geht bis zu 1-em% und geht eine Zeitlang nicht weiter und dann wird einfach abgebrochen. Die DVD Rohling ist danach unbrauchbar und wenn ich sie reinschiebe startet der Rechner neu . Und dieses Prob hab ich soweit ich weis seitdem ich Vista hab (64bit)
Nero Log:
Nero Log:
Windows Vista 6.0
AMD64
Wow64Process
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.3.6.0
Internal Version: 8, 3, 6, 0
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-4551A> Version: 1-85 - HA 1 TA 1 - 8.3.6.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B>Version: 0F08 - HA 1 TA 0 - 8.3.6.0
=== Scsi-Device-Map ===
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B E: CdRom0
_NEC DVD_RW ND-4551A F: CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2045MB (2094932kB)
Free physical memory: 755MB (773324kB)
Memory in use : 63 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
22.7.2008
DVD-Image brennen
20:05:42 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
20:05:43 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
20:05:43 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 1881010 (418:00.10, 3673MB)
20:05:43 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
20:05:43 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2948
Recorder: _NEC DVD_RW ND-4551A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer ID: <RITEKF> <1>
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
20:05:43 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
20:05:43 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Modus 1, ISO 9660)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1881011 (1881011) = #1881011/418:0.11
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1881011 blocks [F: _NEC DVD_RW ND-4551A]
20:05:43 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956
Prepare [F: _NEC DVD_RW ND-4551A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3852310528, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 1881011 | 1881011 | 0x00
1881011 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
20:05:43 #9 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
20:05:43 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4359
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
20:05:43 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
20:05:43 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4481
Cache writing successful.
20:05:43 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
20:05:43 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 16x (22.160 KB/s)
20:05:43 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:05:43 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3297
Recording mode: Sequential Recording Mode
20:05:43 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3451
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
20:05:43 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
Outer Limit of Data Recordable Area: 26127F h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Revision number of maximum recording speed: 6.0
Revision number of minimum recording speed: -
Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - -
Class: 0, Extended part version: 33
Start PSN of the Extra Border Zone: 2FE10 h
Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 2FFA0 h
Media Specific [16..783]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01 40 C1 FD 9E D8 52 00 - 02 87 0D 13 87 88 90 00 .@....R.........
03 52 49 54 45 4B 46 00 - 04 31 00 00 00 00 00 00 .RITEKF..1......
05 88 80 00 00 00 02 00 - 06 09 0F 15 87 88 90 00 ................
07 A8 82 00 20 00 00 00 - 08 06 16 10 14 0F 0B 00 ................
09 94 07 0D 0B 88 88 00 - 0A 80 00 00 00 00 10 00 ................
0B 09 1E 17 A7 89 85 00 - 0C B7 89 02 00 20 02 00 ................
0D 00 00 D0 00 00 00 00 - 0E 0C 2B 39 33 29 1C 00 ..........+93)..
0F 50 1D 2B 0F 97 B5 00 - 10 88 80 00 00 00 00 00 .P.+............
11 00 00 00 00 00 00 00 - 12 0C 32 45 41 2D 27 00 ..........2EA-'.
13 50 23 2F 0F 97 B5 00 - 14 88 80 00 00 00 00 00 .P#/............
15 00 00 00 00 00 00 00 - 16 0A 4A 4F 4B 23 29 00 ..........JOK#).
17 80 1B 27 10 68 B5 00 - 18 88 88 00 08 00 08 00 ...'.h..........
19 00 00 00 00 00 00 00 - 1A 08 59 55 52 2D 2B 00 ..........YUR-+.
1B 60 1F 29 0B A9 B5 00 - 1C 88 80 00 00 00 00 00 .`.)............
20:05:43 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3589
Reserved Track size: 1881024 (1CB3C0h, 3673MB) -> return code 0
20:05:43 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
20:05:44 #21 SPTI -500 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom1: SCSIStatus(x00) WinError(1117) NeroError(-500)
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x00 (KEY_NO_SENSE)
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Buffer x0a780040: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20:15:47 #22 SPTI -600 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom1: SCSIStatus(x00) WinError(121) NeroError(-600)
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
Buffer x08421740: Len x10000
20:15:47 #23 CDR -600 File Writer.cpp, Line 306
Device not available
20:15:48 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3857
EndDAO: Last written address was -1 (FFFFFFFFh)
20:15:48 #25 CDR -1114 File WriterStatus.cpp, Line 292
Reset occurred
20:15:48 #26 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 292
Could not perform end of Disc-at-once
20:15:48 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 16x (22.160 KB/s)
20:15:49 #28 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
20:15:50 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11450
DriveLocker: UnLockVolume completed
20:15:50 #30 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
