Kein USB mehr nach Aufwachen aus Standby
Herzog-Igzorn
Dez. 2006
Hi...
Hab da ein kleines Problem (Home Premium x64 SP1)
Wenn ich den Rechner per Fernbedienung in den Standby schicke und dann wieder mit der FB aufwecke startet er auch.
Aber, ich kann danach keine Geräte mehr benutzen die über FrontUSB angeschlossen sind.
Hat vielleicht jemand ne Idee oder eine Lösung?
Die USB-Anschlüsse direkt am Mainboard funktionieren aber :rolleyes:
Welches Mainboard hast Du?
Neuestes BIOS ist drauf?
Chipsatz- und USB-Treiber sind aktuelle drauf?
Ggf. kannst auf dem Mainboard die Jumper so setzen, dass die Front-USB-
Anschlüssen auch im Standby mit Strom versorgt werden ...
das ist eigentlich gedacht, um den PC per Tastatur oder Maus aus
dem standby zu wecken ... aber vielleicht löst es Dein Problem ?
Die USB-Stecker an deiner Front, sind diese ein USB-Hub oder sind sie direkt am Mainboard eingesteckt?
Direkt auf dem Board, per kabel
Asus M3A/HDMI
Ich denke ja, ist vom April diesen Jahres
Ja sind drauf, nach einem Neustart funktionieren ALLLE Anschlüsse :-)
Wenn ich das finde, würde ich das machen :)
Habe zusätzliche einen "USB" IRTRans Infrarot Fernbedienungsempfänger, welcher nach dem Standby auch nicht funktioniert :-(
Glaub ich bräuchte ne Funktion in Vista oder USB, welcher dies USB Ports auf aktiv setzt :p
Trotzdem würde ich mal drauf tippen, dass ein fehler im treiber oder
im BIOS verhindert, dass die USB-Anschlüsse nach dem standby wieder
aktiviert werden ...
Schon einmal im google nach dem fehler gesucht?
Hängen die vorderen und hinteren USB-Anschlüsse eigentlich am gleichen
USB-controller ?
