AMD64 System OC OK ?
Raven33
Aug. 2008
Hallo Leute bin neu hier :),
Habe mal eine frage, hab mal mein altes System übertaktet, könnt ihr mir sagen ob das so in ordnung ist ? oder muß ich noch was anderes einstellen ?
CPU Typ AMD Athlon 64 3400+
CPU Bezeichnung Venice S754
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
CPU Takt 2408.8 MHz (Original: 2200 MHz, overclock: 9%)
CPU Multiplikator 11x
CPU FSB 219.0 MHz (Original: 200 MHz, overclock: 9%)
HyperTransport Takt 657.0 MHz ( runtergesetzt von 800 MHz auf 600 MHz
Speicherbus 219.0 MHz
Busbreite 64 Bit
DRAM:FSB Verhältnis CPU/11
Tatsächlicher Takt 219 MHz (DDR)
Effektiver Takt 438 MHz
Bandbreite 3504 MB/s
CPU 40 °C (104 °F)
CPU Diode 43 °C (109 °F) ( Luftkühlung Arctic Cooling Freezer 64 Pro PWM ) leerlauf
CPU 45 °C (113 °F)
CPU Diode 47-48 °C (118 °F) ( Luftkühlung Arctic Cooling Freezer 64 Pro PWM ) last ( prime95 )
System:
ASRock K8Upgrade-NF3
2 x 1 GB ITC ( 3200 ) RAM
3 x Hitachi je 80 GB HDD
Xpertvision GF 7600GT AGP 256MB GDDR3
350 Watt NT Levicom
mfg Raven33
Hi Raven,
sieht doch gut aus, nur die Venice können auch noch weiter gehen :D
Wie siehts mit der Vcore aus? Evtl Ram runtertakten, um aus der CPU das max. heraus zuholen.
Hallo @ baXus1,
also der CPU VCore schwankt zw. 1,45 - V1.49 V steht auf Auto im Bios.
Also hab schon ausprobiert mit höher gehen per FSB ( FSB 225 = 2475 MHz weiter komme ich nicht macht der Speicher nicht mit ;)
Oder meinst du den Ram auf 166 MHz stellen und den FSB dann anheben ?
mfg Raven33
Ja, genau. Speichertakt runter, dann gucken was die CPU kann.
So Ram hab ich auf 166 MHz eingestellt FSB ist auf 259 ergeben 2849 MHz :D der HT steht bei 777 Mhz.
Nur die Temperatur ist etwas hoch im leerlauf schwankt zw. 46 - 48 C°
unter voll. bin ich bei 53 -56 C°
kann man das so lassen oder doch einen anderen Kühler ?
ne das geht so erst bei ca. 60° oder höher solltest dir gedanken machen!
zum Abschluss solltest du ihn nochmal testen, zb mit Prime95. Einfach 2-3std den Test laufen lassen temps im Auge behalten und wenn Prime keine Fehler ausgibt ist er stabil.
