K8V Sata Platte wird nicht erkannt
memorx
Jan. 2008
Ich brauche eure Unterstützung.
In meinem Server ist ein ASUS K8V SE Delux am laufen. Bisher war eine alte IDE 80GB Platte mein C:/ doch diese wollte ich gestern mit einer 250 Sata Platte tauschen. Ich habe die Sata platte via USB to SATA an den server gehängt und mit Acronis 9 die Partition kopiert. Danach die alte Platte ausgebaut und die Sata Platte eingebaut.
Nun mein Problem, die Sata Platte wird erst gar nicht erkannt. :S
Auf dem Mainboard sind 4 Sata Anschlüsse 2 davon gehören zum Promise Controller, dies habe ich nicht benutzt. Neben der Sata platte habe ich noch ein Samsung DVD Brenner am Mainboard angesteckt der im Windows (boot von IDE) ca 2 Monate Funktionierte. Jetzt habe ich die SATA platte Installiert, wird der Brenner im Windows auch nicht mehr erkennt.
Im Bios hab ich es mit verschiedenen Einstellungen versucht. Es gibt da eine Einstellung die "Sata Boot" o.ä. heisst. Aktiviere ich diese funktioniert genau gleich wenig wie vorher :S Hänge ich die Platte über den Promise Controller an, erkennt der die Platte, kann sie aber nicht als Boot platte im Bios auswählen. Zur Sicherheit, habe ich die Platte via usb nochmals kontrolliert es ist alle Kopiert worden!
Ich bin am ende meines Latein, kann mir jemand einen heissen tipp geben ?
System:
K8V Delux Mainboard
AMD athlon 3400+ 64
1.5GB Ram
Rocket Raid controller 4port
Via Raid controller 4 Port
XP SP2 up do date
Ich hatte vor langer Zeit auch mal das Board und musste die Raid-Treiber von der Asus-Page installieren, damit meine SATA Platten (Kein Raid) erkannt wurden.
meinst du es reicht die platte nochmals spiegen nachdem ich die teriber installiert habe ?
die Platte muß an Onboard-Chip S-ATA-1 angeschlossen sein - die Platte auf die Windows installiert werden soll -
im BIOS "Onchip SATA Bootrom" auf enabled - Promise Controler auf disabled -
PC neu starten und mit Partition-Magic oder F-Disk die Platte einrichten - als "Aktive"- Platte oder bei der Installation von Windows einrichten - wird mit Acronis eingerichtet -
Der Brenner / DVD-Laufwerke MÜSSEN am 2. IDE-Port angeschlossen sein - im Bios die Bootreihenfolge auf
1. Floppy
2. DVD / CD-ROM
3. S-ATA Platte
Rocked - Raid -Controlerkarte ausbauen
PS: Bei dem Mainboard handelt es sich um S-ATA I Anschluß - auf der Platte ist beschrieben, wie dort ein Jumper gesetzt sein muss -
die 250er SATA Platte wird S-ATA II sein - also Jumper setzen
danke für deine tipps! aber die rocketraid karte kann ich ned ausbauen, dann fehlen mir 4 sata ports ;) neutze sie nur im JBOD
ich werde die tipps mal ausprobieren
edit:
die platte ist nich jumper bar ! Hitachi Deskstar.. :(
von der Hitachi Deskstar - welche Bezeichnung hat diese ?
wenn die Platte NICHT im Bereich der SATA - Anschlüsse jumperbar ist, so befindet sich dieser Jumper unter der Platte ( ähnlich wie bei einer SCSI Platte )
ich habe eine zweite baugleiche platte der gleichen serie ! unterhalb der platte ist auch nichts erkennbar!
typ: hdt725025VLA380
hier
http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm#FeatureTool
kannst Du das "Ftool" herunterladen -
auf Diskette kopieren und mit diesem Tool die S-ATA II-Platte in S-ATA I umwandeln -
WICHTIG !
Das Tool und das umsetzen auf S-ATA I ist nur auf einem System möglich,
dass S-ATA-II Platten erkennt.
Gruß Hanne
PS: bei meinen Platten WD / Seagate / Samsung geht es NUR mit einem Jumper setzen.
