neuer cpu muss her?
>яazZ<
Dez. 2007
hallo ^^
heute wurde meine neue HD3850 OC(720/900) geliefert und löst nun meine alte X800 endlich ab.
mein cpu, ein athlon64 x2 4000+ (AM2+) auf 2,2GHz bremmst die graka aus schätze ich stark.
ich gehe davon aus das mit der graka in beispielsweise: dem CB testsystemen max. 12k punkte im 3Dmark06 schaffen könnte.
bei mir erreicht sie bissl mehr als 7500 punkte im 3DMark06.
nun möchte ich noch evtl. den cpu für wenig geld bissl aufbessern, dachte da so an günstige 50€ wo ich beim X2 5000+ vlt gut treffen könnte.
nun die frage, lohnt sich das, oder muss eine noch leistungsstärkere cpu her?(ca. 9,5k pkt wären schon besser) oder liegt es vlt an etwas anderem? (ende des posts notiere ich mal mein system)
UND, is es realisierbar mit nem vernüfntigen kühler den prozessor auf 2,8GHz zu takten? (von standart 2,6GHz)
system: amd athlon64 x2 4000+ 2,1GHz @ 2,2GHz / Elitegroup 690G (glaube ati SB600) / 1024MB + 512MB DDR2 (pc2-6400) singlechannel / HD3850 (720MHz/900MHz)
sollte im wesentlichen ausreichen als schnelle beschreibung...
lg razz ^^
hmm ich denke der alte 4000+ lahmt generell ein wenig...
mit 50€ alternative freunde ich mich relativ gut an ^^, muss nurn kühler noch her.
habs system grade neue gamcht und noch nix gezockt, zocke aber viel css, was wie der volksmund sagt auch sehr cpu lastig ist... von daher machen mir die benchpunkte schon biss sorgen... aber besser 7500 als die 1400 vorher xD... aber ich schaus mir mal an, danke für den tipp
EDIT:
hab in css durch neue graka nun ca. 50 fps mehr, cpu: zwischen 20 und 40% auslastung.... kann ich mir schwer vorstellen das das so stimmt... werd mal noch nen befehl testen...
also sofern du nicht höher wie 2,2ghz kriegst bremst ein wenig die cpu die grafikkarte aus, mein tipp werein 4600+/4800+ oder wie du schon erwähnt hast ein 5000+, spiele alle in etwa der gleiche liga und sind günstig.
hmm also mir viel da noch een befehl ein, bei css verändert sich jedoch nichts... zwischen 40 minimal und 110 fps schwankend auf minimalster grafischen einstellung, jedoch wegen 22"wide auf maximaler 16:10 auflösung (1680x????)
hmm also wäre es vlt doch sinnvoll ein paar euro nochmal in die cpu zu schieben!?...
danke soweit ^^
Man was habt ihr beide für ne Rechtschreibung ^^
Wenns Geld reicht nen 5000+ BE oder 5400+ BE damit kannste noch takten, wenns mal wieder zu langsam wird. Die passen dann auch ganz gut zur Radeon 3850
