Hallo!
Ich habe seit gestern einen C2D E6300 der mit einem Xilencer XilentBlade Pro gekühlt wird. Die CPU läuft mit dem Standardtakt von 1,86Ghz und die ganzen Stromspar Optionen sind alle aktiv, also die CPU taktet auch runter. Nur ich wundere mich über die hohen Temps
Idle = 44° bis 46°Grad
Volllast = 55° bis 56°Grad
Ich finde, das die Temperaturen für die kleine CPU doch sehr hoch sind oder ist das normal für den C2D? Auslesen tue ich mit Everest aber sämtliche andere Programme zeigen fast das gleiche an. An den Kühler kann es nicht liegen, da ich damit schon einen S939 4800+ mit ner TDP von 110W gekühlt habe und der lief in etwa bei den gleichen Temps. Wärmeleitpaste ist auch weder zu viel noch zu wenig drauf und der Kühler sitzt auch richtig drauf, von der Seite ist alles OK. Desweiteren frage ich mich, ob das so richtig ist, dass die CPU nur auf 1,6Ghz also Multi 6 herunter getaktet wird? Ich kenne mich so ganz und gar nicht mit dem C2D aus.
Gruss Salem
Gruss Salem
