XP prof: Probleme mit Win16-Teilsys. Start im Protected Mode.
Thaddaeus
Okt. 2003
Betriebssystem: Windows XP Professional (SP1)
Es gelingt mir nicht, bestimmte Programme, wie z. B: Borland ResourceWorkshop oder Treiber für Canon Scanner CanoScan N640P zu installieren. Kurz nach Start des jeweiligen Installationsprogrammes kammt die Meldung:
"Das Win16-Teilsystem konnte nicht im
Protected Mode gestartet werden.
DOSX.EXE muss in AUTOEXEC.NT vorhanden
und über PATH aufrufbar sein."
Auf meinem Root Directory gibt es keine Autoexec.nt, sondern nur eine leere config.sys und eine ebenso leere Autoecec.bat. Was bedeutet diese Meldung und wie kann ich dieses Problem beseitigen oder umgehen?
Für baldige Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Thaddaeus.
@echo off
REM C:\AUTOEXEC.BAT wird nicht zum Initialisieren der
REM MS-DOS-Umgebung verwendet.
REM Stattdessen wird die Datei AUTOEXEC.NT verwendet,
REM es denn eine andere Startdatei wird in einer PIF-
REM Datei angegeben.
REM Installieren der CD-ROM-Erweiterung
lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
REM Installieren des Netzwerk-Redirectors (vor dosx.exe laden)
lh %SystemRoot%\system32\redir
REM Installieren der DPMI-Unterstützung
lh %SystemRoot%\system32\dosx
REM Die folgende Zeile aktiviert Sound Blaster 2.0-Unterstützung auf NTVDM.
REM Der Befehl zur Festlegung der BLASTER-Umgebung lautet wie folgt:
REM SET BLASTER=A220 I5 D1 P330
REM
REM A Gibt den Basis-E/A-Port für Sound Blaster an.
REM I Gibt die Unterbrechungsanforderungzeile an.
REM D Gibt den 8-Bit-DMA-Kanal an.
REM P Gibt den MPU-401 Basis-E/A-Port an.
REM T Gibt den Typ der Sound Blaster-Karte an:
REM 1 - Sound Blaster 1.5
REM 2 - Sound Blaster Pro I
REM 3 - Sound Blaster 2.0
REM 4 - Sound Blaster Pro II
REM 6 - SOund Blaster 16/AWE 32/32/64
REM
REM Die Standardwerte sind A220 I5 D1 T3 und P330. Wenn Optionen nicht an-
REM gegeben sind, werden die Standardwerte verwendet. (Hinweis: Da
REM alle Ports virtuell sind, müssen die hier angegebenen Informationen
REM nicht mit den realen Einstellungen übereinstimmen.) NTVDM unterstützt
REM nur Sound Blaster 2.0. Die Option T muss den Wert 3 haben, falls
REM angegeben.
SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
REM Geben Sie eine ungültige Sound Blaster Basis-E/A-Portadresse an, um den
REM Support für Sound Blaster 2.0 auf NTVDM zu deaktivieren. Zum Beispiel:
REM SET BLASTER=A0
Diese Datei liegt im System32 Ordner, die Datei "dosx.exe" liegt auch dort. Du kannst Diese Datei anpassen indem Du die REMs wegnimmst, Evtl sind die Dateien versteckt, wenn Du Systemdateien ausgeblendet hast. Schon mal versucht den Kompatibilitätsmodus für diese Programme zu nutzen, >>Hilfe und Support> nach "Programmkompatibilitäts-Assistent" suchen und starten, dann kannst Du auswählen welche Anwendung gestartet werden soll.
Siehe auch in der Hilfe mal nach >"Älteren Programmen ermöglichen, unter Windows XP ausgeführt zu werden" dort bekommst Du mehr Infos wie es geht.
