bootvis fehlermeldung
- Ersteller Geforce
Noxman
Saddened
- Jan. 2002
//off topic:
wobei promise controller, mit einem bios vom Lumberjacker freigeschaltet, sehr schnell sind.
off topic end//
seine fehlermeldung sieht mir aber nicht nach XP Antspy aus. danach wird doch in der regel eine taskplaner fehlermeldung ausgegeben.
gruss Nox
off topic end//
gruss Nox
MarcDK
Banned
- Mai 2001
Original erstellt von Noxman
//off topic:
off topic end//
gruss Nox
Hast Du da Erfahrungen mit? Wie hoch ist das Risiko, dass was daneben geht? Geht das auch, wenn schon was auf den Platten drauf ist?
Noxman
Saddened
- Jan. 2002
hi Marc,
wir haben das nur einmal bei einem freund gemacht. ist einfach ein neues board-bios das du einspielen musst um aus dem Promise Light einen vollen Promise zu machen. ist genauso risikolos oder -voll wie ein normales bios update. ob ein bereits bestehendes raid array das überlebt kann ich dir nicht sagen da in unserem fall die platten leer waren.
gruss Nox
gruss Nox
Ich weiss nicht, ob das dein Problem löst, aber fest steht, dass Bootvis
einen gestarteten Taskplaner braucht, um die Optimierung durchzuführen. Hast
du diesen Dienst evtl. auf manuell/deaktiviert gestellt?
Denke daran das Bootvis alle Startvorgänge aufzeichnet, diese Daten bleiben immer auf dem Rechner und belegen unnötigen Platz. Wenn Du auf Deinem Rechner eine Unmenge *.bin Files findest die nicht zuzuordnen sind, das sind von Bootvis erstellte Dateien. Dann solltest Du evtl die Aufzeichnungsfunktion deaktivieren.
Kannst ja mal Bootvis deinstallen und folgende Reste aus der Registry entfernen
(+ = von BootVis angelegt):
Windows/System32: + Logfiles/WMI
HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Control/WMI:
+ GlobalLogger mit Unterverzeichnissen
ebenso bei HKLM/System/CurrentControlSet001/Control/WMI
/CurrentControlSet002/Control/WMI
HKEY_USERS/S-1-5-21-725345543-1383384898-.../Software/
Microsoft: + PerfVis mit Unterverzeichnissen
Schau auch mal unter den "Run"-Schlüsseln, ob da noch ein Autostart-Eintrag von BootVis versehentlich verblieben ist. Danach mal neu ausführen. Vorher solltest Du aber evtl Einstellungen sichern (Registry) und Bootvis Optionen zurücksetzen, Neustart nicht vergessen.
