M2A-VM Bios downgrade?
Zuaroacha
Nov. 2001
Hallo Leute!
Also ich wollte nachfragen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt auf ein älteres Bios zurückzugreifen. Habe momentan das 2001 drauf, und würde gerne auf das 1604 downgraden?
Währe echt spitze wenn mir wer helfen könnte.
mfg
manuel
warum willst du das überhaupt machen?
versuch es mal mit Crashfree-Bios.
Entweder mit der Asus Support-CD/DVD oder die gewünschte Biosversion runterladen umbennen wie das Recovery-Bios auf der CD (zB p5wdh.rom) und damit booten per CD bzw Diskette oder stick.
das kommt darauf an, welches Flashprogramm Du benutzt hast -
ab einer bestimmten Version kannst Du kein älteres Bios mehr aufspielen -
Hallo!
Also das problem ist das er nichteinmal die AsusUpdate software installieren lässt, da er ständig sagt, dass ich kein Asus Mobo installiert habe.
Wie funktioniert das mit dem Crashfree-Bios? Wo bekomme ich sowas?
mfg
auf der ASUS-CD ist ein BIOS - ein altes oder das älteste -
wenn Du die Cd ins CD- DVD- Laufwerk legst und dieses als 1. Bootlaufwerk
im Bios eingestellt hast, wird von der ASUS-CD gebootet - jetzt hast du die Möglichkeit,
das auf der CD befindliche BIOS aufzuspielen - aber Vorsicht - es kann sein, dass Dein
PC nicht mehr bootet, wenn Du eine neuere CPU eingebaut hast - also erst nachschauen,
ob das Mainboard bereits ursprünglich die jetzige CPU unterstützt-
ist das der Fall, versuch zunächst das auf der CD befindliche BIOS aufzuspielen
und dann auf die Version "1604" . - ABER nicht über Asusupdate dieses machen sondern
von Diskette -
Bootdisk unter Windows erstellen - bis auf "Command.com" alle sichtbaren Files löschen, sonst passt das Bios-File nicht auf Diskette -
das Flashprogramm und das Bios auf Diskette kopieren -
von Diskette booten ( es ist die englische Tastatur )
z. B. awdflash M2xxxx.rom ( bin ) /sn /py eingeben
beim anderen Flashprgramm
afudos /iM2xxx.rom ( das (i) NICHT vergessen )
Aber warum willst Du das ALTE aufspielen - ?
Hallo!
Danke für eure Antworten, habe es bereits hinbekommen
Das Flashen mit AWDFlash und den Erweiterten Parametern war die Lösung.
Das neuste Bios lief bei mir irgendwie nicht richtig, daher wollte ich umsteigen.
mfg
