Windows Vista 64Bit startet nicht mehr
striker5000
Dez. 2007
hi
ich habe ein dickes problem, wenn ich meinen pc starten will bleibt er zum ersten mal beim windows ladebalken hängen oder so den nach etwa 30 min wechselt er zu dem schwarzen bild wo er noch mal ca. 30 min verweilt um dann schnell einen blue screen zu zeigen den man nicht mal lesen kann da der pc sofort einen neustart macht und alles wieder von vorn beginnt
was ich vorher getann habe
ich habe geschaut ob einer meiner beiden ram bausteine angeschlagen ist, denn vorher war mein pc schon langsam es hat lange gedauert zb. ein desktop icon zulöschen und im tastmanager stand das ich 4gb ram habe aber 2gb belegt sind aber nur noch 200 oder mal 500 mb frei sind
also habe ich mal einen raus genommen und meinen pc gestartet da hatte es noch geklappt hatte aber sehr lange gedauert bis ich im windows war, danach habe ich denn einen rausgenommen und denn anderen rein und da ging es los erwollte nicht mehr starten also wieder beide reingemacht und trotzdem er startet nicht mehr
mein system:
AMD Phenom Quad 9600 2.3 GHz Black Edition
Asus Crosshair AM2 NVNF950 ATX
Crosair DDR2 800MHz (2X2048)
Seagate Barracuda ES 750GB SATA 2
Gainward GF 8600 GTS 512MB
Antec Neopower 650 Watt
ich hoffe jemand hat eine idee
danke schon einmal im voraus
mfg
wie wäre es wenn Du das RAM mit Memtest testes? Gibts hier im Download-Bereich (Version für BootCD/USB-Stick/Diskette nehmen
Und startet der Rechner im Abgesicherten?
im abgesicherten modus komm ich auch net mehr rein und den memory test von vista habe ich schon machen lassen der hat keine probleme gefunden
könnte auch ein Problem der FP sein.
Du kannst auf jeden Fall eine Reparatur mit der Vista-DVD versuchen.
mfg
