C
Conker
mir ist das Forum in guter Erinnerung als ich mich früher sehr viel mit Computer beschäftigt habe. Jetzt nach einigen Jahren habe ich ein Problem und hoffe hier weitergeholfen werden zu können.
Zum Thema
Ich habe ein Toshiba M200 gekauft ohne Laufwerk. Damit ist es für mich unmöglich Vista mit der DVD zu installieren. Ich habe unter dieser Seite einen Link gefunden, wie eine Installation per PXE Server ausgeführt werden kann.
http://flimflan.com/blog/InstallingV...shibaM200.aspx
und bin gerade hier:
http://home.allegiance.tv/~joem298/
Ich bin bei Punkt 5:
"The last file that you will need for your PXE server is a boot disk image. If you have a bootable floppy disk that you want to use for booting your M200, you can skip this step. Otherwise, find a blank floppy disk and insert it into your PXE server. Unzip the contents of 'BFD full package v1.0.7.zip' into a temporary directory. Open a command prompt and browse to that temporary folder. Run the command 'bfd msnet' in order to create the bootable floppy."
Heißt das dass ich hier den Command Panel, also Start -> Ausführen -> cmd.exe ausführen muss um das Programm bfd msnet zu laufen?
Da steht browse to that folder. Also da wo ich diese Datei gespeichert habe. Also unter meine "Eigene Datein".
So aber was muss ich dann genau im Command eingeben, um durch bfdmsnet eine "bootable floppy" zu erstellen?
Die Datei findet ihr unter folgendem Link:
http://www.nu2.nu/bootdisk/network/
Zähle auf eure Hilfe und vielen Dank im Voraus.
Grüsse
Conker
Zum Thema
Grüsse
Conker
