mainboard und prozessor help ^^
core_2_duo
Mai 2008
hi hab mir in ebay den intel core 2 duo e6400 ersteigert für 60 € ohne kühler
und habe dass mainboard Asus P5VD2-VM dazu mit nem 3,06 ghz und 1 gb ddr ram no name ersteigert nur dass mainboard kann bis 667mhz ram erkennen
dass sind die details vom mainboard
Sockel 775 µATX-Mainboard, VIA P4M900 Chipsatz, Unterstützt: Intel Core2 Duo/ Pentium D / Pentium 4 / Celeron D processors, 533-1066MHz FSB, 2x PCI, 1x PCIe x1, 1x PCIe x16, 2x Speichersockel für max. 4GB DDR2-Speicher (400/533/667MHz), 1x IDE, 2x SATA VIA VT8237S, 4x USB 2.0, Onboard Grafikchip mit bis zu 256MB vom Arbeitsspeicher, Realtek ALC662 6-Kanal Soundchip mit HD-Audio, LAN: VIA VT8237S built-in 10/100
habs mit dem prozi und den ram für 51 euro ersteigert nun ist die frage ist dass mainboard schrott für den prozi?
weil um ehrlich zu sein will ich gothic 3 und the witcher crysis usw zocken bin halt auch einer der gerne mit guten details gerne zockt..
habe auch die radeon x1950 xt von saphire....
nur weis ich nicht ob eig mein netzteil ausreicht an dem ein 3,06 p4 dranhängt ?!?!
soll ich mir ein neues mainboard kaufen ? und welcher ram dazu? welcher prozi kühler reicht die graka aus?:(
Tut mir leid das dir sagen zumüssen, aber die CPU war zu teuer (der E5200 dürfte schneller sein bei einem NP mit Kühler von etwa 66€) und das Board absoluter Schrott.
Und Crysis wird mit einer x1950 mit "guten Details" mit 20 fps in 1024x768 laufen :/
Als Schrott kann man das Mainboard nicht bezeichnen.
Es ist, oder besser war, einfach ein grundsolides Board für einen Office-Rechner.
Da kann das Board nichts für daß man es für den falschen Einsatzzweck kauft. ;)
Wenn man wüsste welches Netzteil du hast kann man genaueres sagen.
Aber eigentlich sollte es reichen.
Für deine Ziele kommst du nicht darum herum dir ein neues MB, mehr Ram und vor allem eine stärkere Grafikkarte zu kaufen.
und was ratet ihr mir so am besten super und günstig maximal 80€ für ein mainboard für graka maximal 129 und ram is ja egal die kosten ja net mehr wie 60 oder so dass sollte ja reichen brauche noch ne festplatte dann stimmts wegene sata ne
deine IDE Festplatte kannste durchaus weiterverwenden wenn du möchtest, hast bei den aktuellen Board 1x IDE , kannst also 2 IDE laufwerke anschließen. Wenn du mehr brauchst wäre nen umstieg auf sata zu empfehlen, nen extra raid controller lohnt sich da auch nicht mehr, lieber für 40 dann ne schnelle 320gb sata2 platte
Board:
Günstig: http://geizhals.at/deutschland/a255480.html
besser aber auch teurer: http://geizhals.at/deutschland/a339155.html bzw. http://geizhals.at/deutschland/a338309.html
Grafik:
http://geizhals.at/deutschland/a345873.html
RAM:
http://geizhals.at/deutschland/a275562.html
Festplatte (falls nötig):
http://geizhals.at/deutschland/a180933.html
zum übertakten der cpu brauchste dann noch nen passenden kühler, dafür ist der boxed nicht wirklich geeignet, einfach mal hier umschauen
ne frage bezüglich dem mainboard ähm ^^ pci express 2.0 was hat dass auf sich is da ein p43 mainboard nicht besser oder drauf scheisen und ein p35 nehmen dass was du mir hier aufgelistet hast ... also schonmal verdammt günstig dass board muss ich echt sagen ;)
unterschied zwischen p35 und p45 kannste hier erkennen. Siehste auch wie der perfomance unterschied bei games ist.
Das MSI P35 Neo-F is so günstig da es halt recht sparsam ausgestattet ist, es fehlt z.b die raid funktion und firewire, die gibt es bei teureren varianten. Aber die teureren P35 lohnen nicht mehr da man dann eh schon nen P45/P43 zu dem preis bekommt.
Alternativ kannste auch nach nem P43 schauen, das wäre preislich dann der weg durch die mitte :)
z.b
http://geizhals.at/a340551.html
http://geizhals.at/a345901.html
http://geizhals.at/a340548.html
da müssteste dann halt mal selber im forum suchen wie es da mit dem übertakten ausschaut bei P43, sollte aber auch da problem los gehen. Hab ich jedoch selber noch keine erfahrung mit gemacht, daher kann ich zum p43 nicht wirklich was sagen.
ich werde wohl mich dann für dass gigabyte p43 entscheiden für unschlagbare 72 euro isses immer noch angemessen und passt in mein gehäse rein denn ich hab nur ein midi tower wenn nicht noch kleiner ^^
den a data vitesta arbeitspeicher werde ich natürlich auch nehmen für diesen günstigen preis echt unschlagbar für 44 euro
für den cpu kühler nehme ich den Cooler Master Hyper TX 2 ist recht günstig und glaub ich ja um vieles besser als der cooler freezer 7pro
welche leitpaste sollte ich nehmen?
noch ne frage muss ich eig dass bios updaten wenn ja wie ich hab von updaten keine ahnung ist dass net gefährlich eig?
und dass mit dem ocen ich könnte dass schon nur brauch ich genau die richtigen schritte denn ich hab noch nie geocet ^^ will den prozessor auf jeden fall wen ich schon ne p43 board nehme auch ocen der kühler reicht auf jeden fall aus?
weil standarttakt vom prozi sind ja nur 2,13 ghz der schaffts ja auf 3ghz oder?
