PC freeze beim 1. Start
- Ersteller TheMad
D
desmond.
Welche HW ist verbaut?
Welches OS?
Stecker überprüft auf mögliche Wackler?
Treiber frisch?
Vor 2 Wochen eine Änderung am Rechner vollzogen?
Welches OS?
Treiber frisch?
- Mai 2008
1) GA-EP43-DS3---E5200---HD4670---XMS2 CL4 2x1GB
2) XP Professional SP3 (Wo finde ich raus ob 32 oder 64bit?)
3) Nicht überprüft. Würde ich ausschließe da sonst wohl nicht regelmäßig nach dem 2. Start läuft.
4) Welche Treiber?
5) Nur normale Programme installiert u.a. XPAntiSpy
6) Grafikkarte ist mit dem mitgeliefertem Ati Tool mit dem autmatischen Übertaktungsprogramm übertaktet. (komischer Satz )
4) Welche Treiber?
D
desmond.
Bios frisch?
Schau lieber nach, nicht das ein Wackler bei der Platte ist.
Tritt das auch bei non´OC auf?
- Mai 2008
Bios hab ich kA welches drauf ist geschweige denn wie ich ein Update mache
Hab ich noch nicht getestet. Der Rechner ist recht neu. Werde ich mal testen, dass mit der Graka.
Kannst du mir die Frage von Punkt Nr. 2 beantworten?
D
desmond.
2. Start --> Ausführen --> winver
Biosupdate siehe Herstellerseite oder Handbuch zum Board.
Sonst noch etwas im OC?
Teste auch mal mit weniger RAM oder auf verschiedenen Bänken durch.
Welche Platte ist verbaut?
Ich habe das gleiche Problem mit meinem PC.
Daher interessiert es mich, ob Du Dein Problem gelöst hast...
Danke!
Windows XPHome, Service Pack 3
Gigabyte Systemmodell EP45-DS3P
MSI NVIDIA GeForce N9800GT, Treiberversion 6.14.11.7779
4096MB-Kit DD2 MDT PC6400/800, CL5
Samsung HD753LJ 750 GB S-ATA
ATX-Netzteil BE Quiet! 500 Watt / BQT E5
AWARD-Bios F3, 29.05.2008
Danke!
D
desmond.
Hast du schon alles versucht, was ich weiter oben gepostet habe?
Bis auf das BIOS-Update (da wage ich mich nicht dran), habe ich die Punkte umgesetzt. Aber das System verhält sich unverändert:
Was mich wundert, ist, dass das Einfrieren nur beim 1. Start passiert und nach einem Reset stabil durchläuft. ABER ich muss die Startprotokollierung eingeschaltet haben. Sonst friert das System auch hier ein.
D
desmond.
Ist deiner Rechner per DHCP eingebunden?
Was passiert, wenn die Netzwerkverbindung gekappt wird?
"Ist deiner Rechner per DHCP eingebunden?"
Die Netzwerkadressen werden automatisch bezogen und der DHCP-Dienst ist aktiv.
Es handelt sich um einen Stand-Alone-PC.
Da ich auf diesem Gebiet nicht so bewandert bin: Kannst Du bitte genauer fragen?
VIELEN DANK für Deine Unterstützung!!
Volker
P.S.: In der Ereignisanzeige habe ich folgende fehlerhafte Einträge:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: sptd
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 4
Datum: 29.12.2008
Zeit: 08:16:02
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: ATELCO2008
Beschreibung:
Der Treiber hat einen internen Fehler in seinen Datenstrukturen für festgestellt.
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Service Control Manager
Ereigniskennung: 7026
Datum: 29.12.2008
Zeit: 08:16:49
Beschreibung:
Das Laden folgender Boot- oder Systemstarttreiber ist fehlgeschlagen:
sptd
Ereignistyp: Fehler
Ereigniskennung: 7023
Datum: 28.12.2008
Zeit: 21:20:03
Beschreibung:
Der Dienst "Anwendungsverwaltung" wurde mit folgendem Fehler beendet:
Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
Ereignistyp: Fehlerüberw.
Ereignisquelle: Security
Ereigniskategorie: Kontoanmeldung
Ereigniskennung: 680
Datum: 29.12.2008
Zeit: 08:10:26
Benutzer: NT-AUTORITÄT\SYSTEM
Beschreibung:
Anmeldversuch von: MICROSOFT_AUTHENTICATION_PACKAGE_V1_0
Anmeldekonto: Mücke
Arbeitsstation: ATELCO2008
Fehlercode: 0xC000006A
Ereigniskategorie: An-/Abmeldung
Ereigniskennung: 529
Datum: 29.12.2008
Zeit: 08:10:26
Beschreibung:
Fehlgeschlagene Anmeldung:
Grund: Unbekannter Benutzername oder falsches Kennwort
Benutzername: Mücke
Domäne: ATELCO2008
Anmeldetyp: 2
Anmeldevorgang: Advapi
Authentifizierungspaket: Negotiate
Name der Arbeitsstation: ATELCO2008
(-> ohne dass ich ein falsches Passwort eingegeben habe!)
In der Bootlog-Datei ntbtlog.txt irritieren mich die zahlreichen Einträge, dass Treiber nicht geladen wurden:
Service Pack 312 17 2008 19:30:45.375
Treiber geladen \WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
Treiber geladen \WINDOWS\system32\hal.dll
Treiber geladen \WINDOWS\system32\KDCOM.DLL
Treiber geladen \WINDOWS\system32\BOOTVID.dll
Treiber geladen sptd.sys
Treiber geladen \WINDOWS\System32\Drivers\WMILIB.SYS
Treiber geladen \WINDOWS\System32\Drivers\SCSIPORT.SYS
Treiber geladen ACPI.sys
Treiber geladen pci.sys
Treiber geladen ohci1394.sys
Treiber geladen \WINDOWS\system32\DRIVERS\1394BUS.SYS
Treiber geladen isapnp.sys
Treiber geladen pciide.sys
Treiber geladen \WINDOWS\system32\DRIVERS\PCIIDEX.SYS
Treiber geladen MountMgr.sys
Treiber geladen ftdisk.sys
Treiber geladen PartMgr.sys
Treiber geladen VolSnap.sys
Treiber geladen atapi.sys
Treiber geladen disk.sys
Treiber geladen \WINDOWS\system32\DRIVERS\CLASSPNP.SYS
Treiber geladen fltmgr.sys
Treiber geladen sr.sys
Treiber geladen klbg.sys
Treiber geladen OODrvled.sys
Treiber geladen KSecDD.sys
Treiber geladen Ntfs.sys
Treiber geladen NDIS.sys
Treiber geladen sbp2port.sys
Treiber geladen Mup.sys
Treiber geladen kl1.sys
Treiber geladen \WINDOWS\system32\drivers\TDI.SYS
Der Treiber wurde nicht geladen ATITool Driver
Der Treiber wurde nicht geladen ACPI-Multiprocessor-PC
Der Treiber wurde nicht geladen Kaspersky Anti-Virus NDIS Miniport
Der Treiber wurde nicht geladen Audiocodecs
Der Treiber wurde nicht geladen Legacy-Audiotreiber
Der Treiber wurde nicht geladen Mediensteuerungsgerät
Der Treiber wurde nicht geladen Legacy-Videoaufnahmegerät
Der Treiber wurde nicht geladen Videocodecs
Der Treiber wurde nicht geladen WAN-Miniport (L2TP)
Der Treiber wurde nicht geladen WAN-Miniport (IP)
Der Treiber wurde nicht geladen WAN-Miniport (PPPOE)
Der Treiber wurde nicht geladen WAN-Miniport (PPTP)
Der Treiber wurde nicht geladen Paketplaner-Miniport
Der Treiber wurde nicht geladen Parallelanschluss (direkt)
usw.
Volker
Ereignistyp: Fehler
Ereigniskennung: 4
Datum: 29.12.2008
Zeit: 08:16:02
Beschreibung:
Ereignistyp: Fehler
Datum: 29.12.2008
Zeit: 08:16:49
Beschreibung:
sptd
Ereignistyp: Fehler
Datum: 28.12.2008
Zeit: 21:20:03
Beschreibung:
Datum: 29.12.2008
Zeit: 08:10:26
Beschreibung:
Anmeldekonto: Mücke
Datum: 29.12.2008
Zeit: 08:10:26
Beschreibung:
Benutzername: Mücke
Domäne: ATELCO2008
Anmeldetyp: 2
usw.
Der letzte Eintrag vor den Freezes ist zwar keine Fehlermeldung, aber vielleicht interessant bei der Fehleranalyse (ist vielleicht aber auch nur Zufall):
Ereignistyp: Informationen
Ereigniskennung: 7036
Datum: 29.12.2008
Zeit: 08:17:06
Beschreibung:
Dienst "IMAPI-CD-Brenn-COM-Dienste" befindet sich jetzt im Status "Beendet".
Datum: 29.12.2008
Zeit: 08:17:06
Beschreibung:
D
desmond.
Da werden ja viele Treiber nicht geladen.
Mh, mir würde spontan nur eine Reparaturinstallation einfallen.
Mir ist zu meinem oben beschriebenen Problem noch aufgefallen, dass der PC nicht einfriert, wenn ich mit der Passworteingabe nach dem Windows-Start ein paar Minuten warte.
Kann dies ein Hinweis auf ein defektes Benutzerkonto sein? Wie könnte ich dies reparieren?
ich habe den Übeltäter für das "Einfrieren" gefunden:
Es ist eine Software von Logitech "iTouch" (Updates seit 2003 nicht verfügbar), die wohl zu Hardwarekonflikten geführt hat.
Ich nutze diese Software schon seit Jahren, aber auf einmal gab es die beschriebenen Freeze-Probleme. Ich nehme mal an, dass diese durch Seiteneffekte (evtl. durch Windows-Updates) verursacht wurden.
Ich poste dies hier, um das Thema (hoffentlich) abzuschließen und damit andere Nutzer evtl. auch davon profitieren können.
Viele Grüße
Volker
Viele Grüße
Volker
