Wäre einer der hier erfahrenen User so nett und könnte mir vielleicht diese .dmp Datei auswerten, bzw. wo der Fehler liegt, ich bin in diesem Fall der totale Noob.
Du hast ein Problem mit dem TDR Feature von Vista in Kombination mit dem ATI Catalyst Treiber:
Bug Check 0x116: VIDEO_TDR_ERROR
The VIDEO_TDR_ ERROR bug check has a value of 0x00000116. This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
Du bekommst das hier:
0x00000000, or Divide by Zero Error, indicates that a DIV instruction is executed and the divisor is zero. Memory corruption, other hardware problems, or software failures can cause this error.
Das komische ist das ich diese Reboots nur bei einem Neustart bekomme oder wenn
der Computer angeschaltet wird.
Aber im Betrieb läuft alles.
3-4Std. Battlefield 2 alles Hoch 64 Mann kein Problem.
Dann müsste man eigendlich einen Harwaredefekt auschliessen können oder?
Ich weis ja nicht was man noch testen soll,
es kann ja nicht sein das man den PC 2-3-mal hochfahren muss bis es geht.
Heute auch nur einmal, und vorgestern ging es komplett ohne Reboot.
ja Chipsatztreiber sind drauf(auch die neuesten), ich habe das Mainboard MSI Neo2-fr,
dort ist das 3.1 Bios drauf, es gibt noch das 3.2. Da der PC aber erst eine Woche alt ist wollte ich nun nicht gleich ein Biosupdate machen(zwecks Garantie).
Ich hatte mir den PC zusammengestellt(online) und hatte ihn dann abgeholt,zum Glück in der Nähe!
Also habe ich gestern den PC eingepackt und zum Laden gebracht, das Problem geschildert.
Nun sollen die mal eine Lösung finden.
Denn soviel habe ich schon mitbekommen ein generelles Problem der HD4850 kann es ja nicht sein,
sonst würden die ja garnicht mehr verkauft werden.
Ich hoffe die im Laden können etwas machen.
