E8400 und Q9450 Boxed Kühler identisch?
oetz
Dez. 2006
Hi all,
sind die Intel Boxed Kühler für alle 45nm CPUs identisch? Kann man einen Q9450 Boxed Kühler mit einem E8400 verwenden? Beim Einbau biegt sich das Mainboard schon sichtbar durch.
/e Die E8400 CPU wird im Bios schon ueber 60° warm. Ist das normal?
Nein.
::2
Ja.
::3
Das hängt von meheren Faktoren ab.
CPU- Stepping. Sitzt der Lüfter richtig. Wie aggressiv ist der
CPU Lüfter herunter geregelt.
Du solltest also mindestens die Umdrehungsgeschwindikeit
( des Boxed Lüfters ) mit angeben.
Wenn sie nicht identisch sind, wieso soll man dann den Q9450 Boxed auf nem E8400 verwenden?
weil die halterung identisch ist und der q9450 mehr abwärme produziert--->also wenn er für den q9450 reicht, reicht er erst recht für den e8400....
es gibt normen für cpu kühler, sowie cpus und sockel, jede cpu und sockel des gleichen typs ist identisch, zumindest äußerlich, d.h. ein e8400 hat die selben mase wie ein q9450 etc..
die cpu kühler haben auch normen, so z.b. der abstand der halterungen etc, d.h. ein kühler für einen sockel 775 passt auf jedes 775 board, und da die beiden prozessoren bei s775 sind passt das(ausnahmen bestätigen die regel^^), die kühler müssen nicht identisch sein
hier ein paar beispeile:
https://www.computerbase.de/forum/threads/welcher-cpu-kuehler-ist-der-richtige-fuer-mich.370336/
