Hey Wir haben uns einen neuen pc gekauft nur wollte ich da xp drauf installieren. Jetzt fällt mirbauf das wenn ich die cd rein packe bootet der pc die cd so dann kann ich alles installiern wenn dann alle Dateien vorbereitet wurden startet der pc neu, bootet wieder von der cd und ich kann wieder von vorne anfangen.Was mäh ich falsch ???
Xp Installation geht nicht
- Ersteller robinxd3
TchiboMann
- Feb. 2006
Was du falsch machst? Eigentlich nichts...
Das Problem liegt am Bios und dessen Bootreihenfolge. Der Bios deines Rechners ist so eingestellt, dass er erst schaut, ob eine bootfähige CD im Laufwerk liegt - wenn ja, dann startet der PC mit den Infos, die es vom CD Laufwerk bekommt.
Das ist auch eigentlich in Ordnung so, kann aber bei der Windows XP installation n bisl blöd sein.
Lösung: Starte den rechner, mache sofort das Laufwerk auf, nimm die CD raus. Warte ein paar sekunden bis der blinkende Unterstrich _ weg geht, lege dann sofort wieder die CD ein und schliesse das Laufwerksfach.
Dann sollte man das Windowslogo sehen und der PC fährt hoch und setzt die Installation fort.
//Edit
Das trifft jedenfalls zu, wenn windows schon die üblichen Daten auf die HDD schreiben konnte. Wenn nicht, dann ists ein anderes Problem. Ich hatte mal ein ähnliches Problem - da wars der RAM, wo Windows herumzickte (da weiss auch der geier, warum das so war...)
Ist es ein Komplettrechner von Acer beispielsweise? Dann könnte es auch sein, dass du spezielle Treiber brauchst, die auf der XP CD nicht vorhanden sind, weswegen das Setup abbricht. Hersteller wie Acer, HP und Co. verbauen gerne eigene Hardware mit eigenen speziellen Treibern, die (nur) auf der Recovery-CD gleich mit enthalten sind.
//Edit
Vista war nicht drauf
1cd Laufwerk
Pentium4 2,80ghz
Ibn mainboard Modell unbekannt
40Gb seagste festpll
Leider kommt da kein Strich
Dort ist das ibn Logo und da steht normal starten und wenn der fertig ist, dann wird direkt gebootet(hab auch mal über das Boot Menü nach dem Neustart Dur hdd gebootet geht aber auch nicht
1cd Laufwerk
Pentium4 2,80ghz
Exitus2303
- Dez. 2008
den Rat von TchiboMann schon befolgt?
Nein also ich habe einen ibm m50 in da ist die scheiße das wenn man ich startet nur ein ibn Logo ist unser dem steht System normal starten wenn das weg ist wird gebootet erst von cd dann von Floppy und dann von hdd
TchiboMann
- Feb. 2006
dann nimm die cd doch mal raus und starte dann den PC neu und leg se wieder ein, wenn du das Windows logo siehst...
Hab ich eh immer gemacht
Hmm vill hilft das weiter: habe mal versucht Vista drauf zu machen da Stand dann das Die hdd vill nicht bootbar istbimd ich solle die controler im Bios aktiviren. Wenn ich jedoch Next klicke stand da das Windows keine partieion gefunden hat die ihren Kriterien entspricht
SeriousToday
- Dez. 2005
Das soll ein neuer PC sein?1cd Laufwerk
Pentium4 2,80ghz
Ist es eine IDE Platte, SATA Platte oder SCSI Platte, bei den beiden letzten musst Du zuerst Treiber zur Installation bereitstellen, Diskette und F6 drücken. Wird die Platte vom Installmanager erkannt und lässt sich auch partitionieren und formatieren? Kannst Du im Bios etwas einstellen, Bootsector Viren Schutz oder ähnliches?
Der Board Name sollte im Postscreen stehen, einfach beim hochfahren wenn der Screen kommt die Pausentaste drücken und lesen, dann posten.
Full Screen Logo Show? Wie heisst das Board, wird die Platte erkannt im Bios und wo ist sie angeschlossen, wie heisst der Rechner wenn es ein Komplettsystem ist? Ist es so schwer wenigstens die wichtigen Fragen zu beantworten? Sonst mach das Gehäuse auf und sieh nach, auf dem Board wird ja eine Bezeichnung stehen, dann kannst Du auch sehen wo die Platte angeschlossen ist und auch mal die Stecker richtig setzen, evtl hat sich da was beim Transport gelöst.
