also diesen fehler hab ich jetz schon seit längerem und er macht mir hald eifnach immer wieder gedanken... weil ein datenverlust wär so ziehmlich das schlimmste was im moment passieren könnte...
komischer weiße kommt der fehler immer erst eine stunde nach systemstart...
AW: Samsung HD 753LJ (750GB) - Datenverlust möglich - brauche hilfe
das problem ist ja das ich mich nicht richtig mit dem pc auskenne und ich kann mir das herstellertool ja nicht direkt runterladen ich muss da was mit ner cd oder so machen und das versteh ich nicht wirklich kann das jemand mit allen einzlenen schirtten erklären?
- Du lädst Dir das Image (i. d. R. ISO) herunter.
- In Deinem Brennprogramm (z. B. Nero) gehst Du auf Image laden und 'zeigst' auf das *.ISO File und führst dann den Brennvorgang aus.
- Cd einlegen und davon starten, entweder über das ändern der Bootorder im BIOS oder eine Taste wie F11, F8 oder F12 (je nach Mainboardhersteller) zur manuellen Auswahl des Bootmediums.
Da kannst Du mit Return einfach weiter booten, das ist nur für den Fall, dass man bestimmte Optionen einstellen will, wird normalerweise nicht benötigt.
gut jetz bin ich wieder da... ich kann das irgendwie jetz aber nicht instiallieren^^ weil ich ne 64bit verison brauche... also wenn ich jetz die cd öffne müsste ich ja davon instaillierne ... aber dann sagt er ich soll mich nach ner 64bit version erkunden ...^^
vielleicht hab ich was falsches runtergeladen?
kannst mir eventuell gleich den direkten link zu dem schicken was ich brauche?
Ja, das wollte ich sehen, der UltraDMA CRC Fehler könnte ein def. Kabel bedeuten, das solltest Du also mal austauschen. Der andere Fehler (End To End Error), sagt mir leider gar nichts, dazu habe ich in keiner Doku etwas finden können, ihn scheint es auch nur bei Samsung und Seagate zu geben. Gemäß S.M.A.R.T.-Log scheint er ja auch ernster Natur zu sein. Du solltest nach Möglichkeit Deine Daten sichern und die Disk einschicken.
