exe startet nicht
- Ersteller lalanunu
R
René 83
Beschreib mal genau welche .exe-Dateien!
habe mich falsch ausgedrückt, steht nicht drin. Versuche eine neue anzulegen und drücke auf Erweitert, dort sollte dann stehen das diese mit "Anwendung" verknüpft ist. Ansonsten klicke mal auf Start und dann auf Ausführen und gibt dort mal z.B. "cmd" ein. Öffnet sich dann die Eingabeaufforderung oder erscheint die selbe Fehlermeldung?
geh noch mal in den Explorer, Extras -> Ordneroptionen -> Dateitypen. Dann Neu, exe eingeben und auf Erweitert. Dann bitte bei Verknüpfung mit Dateityp "Anwendung" auswählen und bestätigen. Dann nochmal versuchen eine Exe Datei zu öffnen bzw. zu starten. Mich wundert das in deinem Screen "Application" steht, also Englisch, obwohl du ja eine Deutsche Version zu haben scheinst.
Flanders schrieb:ein Programm mit 0Byte Größe... fällt dir da nix auf?
Wie willst du ein Programm erstellen ohne Compiler und Quellcode?
Hast du irgendwas installiert oder eingestellt, was dieses Problem verursacht haben könnte?
Hallo Flanders,
wenn man eine *.exe erstellt, dann müsste eine andere Fehlermeldung wie z.B. "keine zulässige win32 Anwendung" etc. erscheinen, sofern man den Part direkt so nachvollzieht. Denke darauf wollte er hinaus
- Nov. 2007
RFC2324 schrieb:Hallo,
so hats geklappt!
da stand das zip prog drin, nachdem ich die exe bei dateitypen neu erstellt hatte. dann bin ich auf wiederherstellen und es hat geklappt! genial! danke
schön das es geklappt hat. Muss zugeben das ich sowas noch nicht mitbekommen habe, dass sich ein Programm, in dem Fall das packprogramm, die Verknüpfungen von *.exe Dateien aneignet. Was wohl nach einem ohne Änderung Neustart passiert wäre ;-)
- Nov. 2007
ne ... war meine schuld ... hab zu schnell geklickt.
hab rivatuner als verknüpfung im der startleiste.
als ich eine neue version installiert hab, war die verknüpfung nicht mehr belegt.
bei der pfadänderung zur rivatuner.exe muss ich mich wohl verklickt haben,
seit dem bestand dieses bescheuerte problem.
na ja.. jetz ist es ja gelöst! nochmals danke
