Hiho, in zwei Tagen gibts die ja offiziell, seit ein paar Tagen ist sie ja schon bei den meisten Shops gelistet.
Wollte mir eine kaufen, greif ich da zu dem günstigsten Anbieter oder kann jemand schon eine bestimmte empfehlen?
Afaik unterscheiden sie sich ja nur in Ausstattung/Kühlung...
http://geizhals.at/a394443.html
ich würde dir diese empfählen weil zotac zu den top herstellern gehört.
bi d amp! version werden vorselektierte chips verwendet sprich falls du vorhast sie zu übertakten wird das mit dieser sehr gut gehen.
wenn du dir zusätzlich noch das zotac nitro kaufst kannst du sie übertakten ohne die garantie zu verlieren.
Zu der Zotac Karte, die Karte ist bereits von Haus aus übertaktet, sprich du bekommst vom Hersteller eine bereits übertaktete Karte. Die AMP Version der Karte hat also ein bischen mehr Leistung, allerdings kannst du jede Karte übertakten, AMP bedeutet einfach das die Karte bereits OC ist, deshalb lässt sie sich aber nicht gleich besser als eine andere Karte übertakten.
amp bedeutet etwas mehr als von werk übertaktet es werden bessere chips verwendet. sprich nicht jeder chip lässt sich gleich gut übertakten und bei der amp version werden einfach die verbaut die sich am besten takten lassen.
Das hört sich schon logischer an. aber wieso muss denn der angegeben Takt durch zwei dividiert werden? Hat das irgendwie, etwas mit Effektivität oder Durchsatz pro Takt zu tun? Oder so ähnlich?
Also ich hab meine GTX 260 AMP² zurück geschickt da sie nur probleme machte ( Montagsmodell vll. ) kaufe mir nun auch eine GTX 285 weiß nur noch nicht welche, warte auch ein wenig ab bis die Preise weiter fallen *hope 300.- ? ^^
