hallo,
ich habe einen neuen PC bekommen und er zeigt mir immer einen neuen Bluescreen an.
der Bluescreen kommt immer am anfang wenn ich ein spiel starte dann mache ich einen neustart und dann kommt erstmal längere zeit kein Bluescreen mehr.
ich habe das:
Asus P5Q SE2
Geforce 9800 gtx+
Core 2 quad q8200
Segate 640 gb
OCZ2G8004GK, XTC Gold
und ein 500 watt Netzteil von ocz
Ich habe schon ein BIOS update gemacht!!
Die neusten Treiber sind auch installiert.
und es ist Vista Ultimate 64bit
die Fehler die ich zuletzt die Tage notiert habe sind:
STOP:0X000000D1
dxgkrnl.sys- address FFFFF A6003219357 base at FFFFF A6003201000 DateStamp 4893b63f
a problem has been detected and windows has
benn shut down to prevent your computer
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
check to make sure any new hardware or software is
properly installed.if this is a new installation,
ask your hard- and software manufacturer for any windows
updates you might need. if problems continue, disable
or remove any newly installed hardware or software. disbale
BIOS memory optionssuch as caching or shadowing. if you need
to use safe mode to remove or disbale components restart your
computer, press F8 to select advanced startup options, and
then select safe mode
DANACH:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP 0x0000003D etc...
Stop: 0x0000003B etc...
____________________________
Mit freundlichem Gruß
ich habe das:
Asus P5Q SE2
Geforce 9800 gtx+
Core 2 quad q8200
Segate 640 gb
STOP:0X000000D1
DANACH:
