Warum streiten ?
MS ist beim erscheinen von W2k davon ausgegangen das das Gewerbe von NT auf W2k umsteigt.
Deswegen auch die Komplette Serverfamilie bis Enterprise.
Einige Firmen sind auch brav umgestiegen aber einige sind auch bei NT-Server geblieben weil es einfach bis jetzt Bugfreier (SP6) ist und die Administratoren sich damit noch besser auskennen.
Der Übergang ist fließend (Wie bei NT 3.51---->NT 4)
Nach SP6 gab es nurnoch ein Minorupdate in Form des SP6a.
Da man davon ausging das der Wechsel von NT nach W2k bis 2002 zu 95% abgeschlossen sein wird und um den Umstieg etwas zu forcieren hat man einfach (Öffentlich) beschlossen kein Servicepak mehr für NT zu erstellen sondern nur noch die üblichen Hotfixes bereitzustellen.
Aber zzt. sind noch reichlich NT-Nutzer vorhanden und man packt die vorhandenen Hotfixes nebst einigen korrekturen eben in ein SP7.
Nicht weiter Tragisch.
Das SP3 für W2k ist Logisch da es zu W2k noch keine Alternative gibt.
XP wird zwar als NT6 Tituliert ist aber eigentlich nicht für Gewerbliche zwecke gedacht sondern eher eine Consumerversion.
Deswegen gibt es auch keine passenden Servervarianten.
Die Industrie hat zwar Teilweise zunächst die Clients auf XP umgestellt ist aber nach dem auftreten von Netzproblemen und dem Bekanntwerden der umfassenden Spyfunktionen schnell wieder bei NT oder W2k gelandet da XP ein nicht zu verachtendes Sicherheitsrisiko darstellt.
Obendrein ,sozusagen als Sahnehäubchen, steigen immer mehr Betriebe auf Linux bzw. Linuxserver um das sie einfach Stabiler laufen und besser zu Skalieren sind.
NT-Systeme haben desöfteren das Problem das sie nicht Wochenlang durchlaufen können und deswegen aus sicherheitsgründen alle paar Tage neugestartet werden müssen.
Cut here
Zu den anderen Sachen.
Sicher benutzt MS nicht nur MS-Produkte.
Das ist überall so üblich.
Beim Daimler Expressservice fahren auch LKW's von MAN oder Volvo.
Hauptsache es laüft.
@MeyerSchulze
Ich habs weiter oben im Text schon beschrieben.
NT4 ist kein Dauerläufer.
Wenn man es Regelmäßig einfach alle paar Tage (Je nach last) neustartet dann läufts.
Ansonsten kommt es regelmäßig zu fehlern.
Scheinbar läuft irgendwas über.
Das ist der einzige Bug den MS in 6.5 Servicepaks nicht beheben konnte.
Da du die Umstände (Welches System ?.Dauern an ?) des Fehlers nicht genauer beschrieben hast kann ich nicht sehen obs am Dauerlauf liegt oder ob's wirklich an einem Hardwaredeffekt/Bug liegt.
Beispiel:
Die 3Com 595 (Erste 100/10 Mbitkarte von 3Com) in verbindung mit NT4 Sp3 war so ein Kandidat.
Irgendwann ging das Netzwerk nicht mehr da der Treiber der Karte sich aufgelöst hat.
Lösung: Irgendeine andere Karte (Hersteller egal) einsetzen.
Mit SP4 durfte ich sie dan wieder einsetzen.
Cut here
So !
Nun geht mal anne frische Luft.
Des Wetter is Prima
