SATA zu ACPI umwandeln
- Ersteller robinxd3
Justin_Sane
Admiral
- Mai 2004
- Aug. 2004
ACPI ist ein Industriestandard für die Energieverwaltung von Computern.
Das passt mit Sata nicht wirklich zusammen. Meinst du vielleicht AHCI?
ahci ist soweit ich weiss einfach nur ein erweiterter befehlssatz, der beispielsweise NCQ beinhaltet. funktioniert aber afaik nur unter vista aufwärts.. lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
ansonsten, einfach im BIOS aktivieren, falls deine platten dafür fit sind. ob du vista neu isntallieren müsstest, weiss ich nicht.
Justin_Sane
Admiral
- Mai 2004
Nope...AHCI funktioniert genauso gut/schlecht wie bei Vista SP1, nur braucht man bei XP "spezielle" Treiber bei der Installation, welche in Vista SP1 mit dabei sind!
Anyway...bei meinem MSI geht das unter
-> Intergrated Peripherals
-> On-Chip ATA Devices
-> RAID Mode
-> AHCI einstellen
Falls du aber nicht unbedingt HotSwap brauchst, würde ich doch eher die Finger davon lassen!
/edit/
Unter mir:
So schnell kannst du gar nicht nachgeschaut haben!
-> RAID Mode
-> AHCI einstellen
/edit/
Unter mir:
habe vista (vista muss eh neu drauf) habe ne ´samsung 250GB und ne seagate baracuda wenn ich mich ganz täusche. Im bios kann ich es leider nicht aktivieren
da steht dan on chip raid iwas und wenn ich das aktiviere steht da nur raid 0 primary und raid 0 secondary zu aktiviern oder auch nicht
hatten gleichzeitig abgeschikt würde ich sagen xD
Wenn du es mit Vista n a c h t r ä g l i c h durchführen willst:
Wie bereits in 2-3 Threads vor einiger Zeit im FB beschrieben - zuerst den ahci-Wert im BIOS auf Wert 0 stellen. ... Neustart
Dann im BIOS AHCI akt. und mit Vista-DVD Reparaturlauf durchführen .... den automat. gesuchten AHCI- Treiber, findest du dann im Gerätemanager unter ...IDE Controller z.B.:AHCI-Standard-Treiber
Unter Vista bekommt mans noch hin, unter XP mußte Profi sein.
Justin_Sane
Admiral
- Mai 2004
Es wird nichts bringen die Reg zu bearbeiten, wenn das Mobo ganz offensichtlich kein AHCI supportet!
