Phenom 2 X4 920 temperatur?
- Ersteller rooney723
R
René 83
51°C ist in Ordnung, du könntest aber die VCore der CPU im BIOS ein wenig herabsenken falls Dir die Temp noch zu hoch erscheint!
Aber wie gesagt, 51°C liegen im grünen Bereich!
WickedWeazel
- Feb. 2009
völlig normal...
die ganzen grafik berechnungen werden hier über die CPU geleitet -> extreme niedrige fps
die meisten haben nur 0-1 fps ^^
Ultrawoach
- Jan. 2007
Ja! Das ist normal beim 3DMark06.
Und die Temps passen auch
P
PazificAngel
Hallo
Habe auch einen X4 920 mit Box Kühler und wollte fragen ob jemand weiß wie heiß der werden darf? nach 3 minuten Prime95 testen war er bei 57°C..
A
alffrommars
cpu temp max. 62° kern temp ... egal^^
P
PazificAngel
Na super.. zwischen 57°C und 62° ist nicht viel Luft.
Und die 57°C waren nur nach 3 Minuten Prime95.. was zeigt der an wenn ich des 3 Stunden laufen lasse..
PazificAngel schrieb:Na super.. zwischen 57°C und 62° ist nicht viel Luft.
ändert nicht viel... die maxtemp wird relativ schnell erreicht^^
P
PazificAngel
Toll.. ich hab 3 Programme die mir meine CPU Temperatur anzeigen. Und jedes zeigt mir was anderes an >.<
Asrock OC Tuner: 48°C
CoreTemp: 41°C
Speedfan: 43°C
Auf welche kann ich vertrauen?
Und noch eine Frage:
Ich hab eine Leadtek 9800GTX+ wie heiß darf das Teil werden?
Also im Moment hat sie 48°C (Das bestätigen mir Speedfan und GPU-Z)
Kann man das irgendwo nachlesen?
CoreTemp: 41°C
Speedfan: 43°C
A
alffrommars
über 100°C, 120°C wenn ich mich nicht irre.
