Eigentlich sollte dies kein Problem sein. Jedoch kann ein Blick in die Nutzungsbedingungen des Templates nicht schaden. Wichtig ist eigentlich nur, dass du keine Copyrightbutton/-links entfernst.
Nein Copyright Grafik mit Link ist drauf. Will es nur umgestalten, weil ich auf der rechten Seite auch noch ein Menü brauche/will, das bist jetzt noch nicht da ist. und paar Grafiken einbauen...
in den dateien steht auf jeden fall dass dieses Template "free of charge [...]" ist, also dürfts passen
"free of charge" heißt ja nur "kostenlos". Die Rechte daran wurden mit diesem Satz aber noch nicht abgetreten, und dadurch ist es dir eigentlich auch noch nicht gestattet es zu bearbeiten. Dazu fehlen Sätzchen wie "you can modify this template in any way" oder so. Oder das Template steht ohnehin unter der GPL oder dergleichen.
Wenn es unter der GPL stände, hieße das in Kurzform, dass du das Theme in jeder Hinsicht bearbeiten dürftest, du musst es dann jedoch auch frei zum Download anbieten. Also wenn du ein Theme, das unter der GPL steht, bearbeitest, ist es lizenzrechtlich sofort auch wieder unter der GPL und muss von dir kostenlos zum Download angeboten werden.
Aber alles reden hier nützt nichts: frag einfach bei Siteground nach
hab in dem chat nachgefragt: "you are welcome to edit the template as you wish to fit your need
except from removing the Siteground logo and the links to Siteground hosting services"
