@xLoMx mein alter Freund :-)
Ich weis, U*I=P , Power Dissipation klingt aber schon gut oder ? :-) Wollt bisi Gerüchte machen mit dem Power Dissipation
Ist als alleinige Angabe nochdazu für nur einen der Mosfets Unsinn, klar.Die Power Dissipation beschreibt nur die maximal mögliche Energie Ableitung.
... hab ja schon mal woanders beschrieben das das von der Mosfets-Anzahl abhängt, sich summiert - brauchst du nicht zu erklären, nicht aufgefallen das ich mir widerspreche ? Genauer muss auch bedacht werden das bei der 1.225V Vcore des Prescotts die theoretisch maximalen 150A meiner gesammten Regler dann ca. 180Watt ergeben würden, schon auch bisi dumm oder ? *G* (I*U =P) Von daher ist daraus zu schliessen das ein einzelner Mosfet vorallem da ungekühlt nicht wirklich 50A dauerhaft schafft, schade, 180Watt wäre nett und würden dann auch für den Tejas (Pentium6?) wohl noch reichen :-)
"6mohm drain-source-widerstand bei 10V gatespannung. das heist bei 50A drain-source-Strom verbrät der mosfet 15W. Formel: P=R*I²"
Ich möcht schlafen und jetzt muss ich wieder auf deine Belehrungen reagieren *G* ach mann, also ok, danke das hab ich mal gelernt diese drain-source-widerstand - GEschichte, da erhitzt sich der Mist, - länger her... P=R*I² das stimmt, Um so viel Ampere von Drain Richtung Source leiten zu lassen, muss man denn Drain-Source-Widerstand kleinstmöglich machen, da es sich um einen N-Kanal-MOSFET handelt durch die Gatespannung gesteuert. (Laut Datenblatt ein "N-Channel"
6mohm drain-source-widerstand bei 10V gatespannung ist hier also durchaus dienlich und beachtlich.Was mir auch gefällt, das shon ein Logic-Level-MOSFET per TTL-Pegel´s angesteuert.LL-Mosftes brauchen nicht so viel Gate-Spannung und haben hier auch weniger Spannungsfestigkeit zwischen Drain und Source.
"Pulsstrom von 350A"
Pulslängen und Werte - mittlerer/maximaler Pulsstrom(pDC) , welchen meinnst du jetzt ? :-) Nehme an den maximalen wie meist in der Regel gemeinnt.Den würde ich aber nicht zu ernst nehmen, ähnlich der Impulsbelastbarkeit von Lautsprechern, auf Dauer mit dieser angefahren sind sie schnell defekt.
also alles in allen sieht es gut für dein board aus....defakto wenn auch Asus der Meinung ist.
P.S: Seit es dich in den Comments hier gibt werde ich in Zukunft genauer und nur noch ehrlich posten....damit ich schlafen kann :-)
