Ich habe x64 vista ultimate installiert. Habe nur eine Festplatte im Rechner.
Jetzt will ich xp zusätzlich installieren ohne das irgentwas kaputt geht und vista problem los erhalten bleibt. am ende will ich erfolgreich zwischen den beiden system wechseln können.
Musst du Partitionieren, mit Vista geht das (compmgmt.msc).
Das Problem ist, dass der XP-Bootloader den vom Vista überschreibt, was ein großes problem ist.
Das sollte sich mit der Vista-DVD lösen lassen (Computer reparieren), die dann den Bootloader wiederherstellt.
Wenn XP dann nicht im menü ist, musst du es mit EasyBCD wieder hinzufügen
