Fehler beim Lesen des Datenträgers
Ohmari
Cadet 1st Year
Mai 2009
Hallo allerseits!
Sytsem: Windows XP Home SP2, EEEPC 1000H
Festplatte nur mit einer Partition
Problemschilderung:
Gestern hat sich mein PC aufgehängt, ich konnte die Maus bewegen, aber sonst nichts machen, nicht per Tab in andere Fenster switchen geschweige denn ein neues Fenster aufmachen.
Da nichts mehr funktionierte, habe ich den Powerbutton betätigt, damit sich Windows XP neu startet.
Neustart, jedoch bleibt das ganze beim Booten hängen, er kommt nicht mal zum Bootbildschirm, Fehlermeldung:
Fehler beim Lesen des Datenträgers, Neustart mit Strg+Alt+Entf
Habe mich ein wenig durchgelesen, vorsichtshalber Knoppix 5.1.1 auf USB gepackt und dies dann gestartet. Hatte gehofft, ich komme einfach an meine Daten ran.
Knoppix funktioniert wunderbar, alles, wie es sein soll.
Standardmäßig wird eine Festplatte angezeigt ( sda1 ), jedoch nicht mountbar.
Ich habe dann gparted ausgeführt, der dann die Festplatte erkannt hat, jedoch mit 3 Partitionen:
Informationen zu den einzelnen Partitionen:
Nun, es scheint ein MFT Fehler vorzuliegen, dh wiederherstellen.
Habe es dann hiermit probiert:
https://www.computerbase.de/forum/threads/fehler-beim-lesen-des-datentraegers.126284/
Nach der Analyse ist folgendes passiert:
Advance funktioniert, nun weiß ich aber nicht, was ich da machen soll;
Ich habe versucht, dann das MFT zu reparieren;
Was nun?
Ich habe bereits ausprobiert, die Festplatte mit der Wiederherstellungskonsole von Windows zu reparieren - jedoch startet er das Setup, und bleibt dann einfach stehen, ohne weiterzuladen. Ich komme nichtmal auf den blauen Bildschirm, wo man Installieren etc kann, sondern nur bis Windows Setup.
Formatierung ist klar, aber ich möchte versuchen, Daten zu retten. Kann mir da jemanden helfen? Laut gparted ist ja eine Partion mountfähig, kann man die Sektoren irgendwie rausfiltern?
Klar, per USB versucht, aber er findet die Festplatte nicht!
Es passiert nichts, auch nach neustart, er findet keine Festplatte. Er findet zwar etwas, dass an dem USBKabel angeschlossen ist, jedoch nicht mehr, kein Datenträger o.Ä.
Mache mal in Testdisk eine normale Diagnose.
Das Mneü Advanced sollte nur angewandt werden, wenn du sicher bist, das deine Partitionstabelle genau passt.
Analyse zeigt die gegenwärtige Situation, Qzuick Search sucht nach gültige Bootsektoren und Deeper Search nach Backups von Bootsektoren und zeigt die Partitionen und im Fall die Daten an.
Mache mal eine Diagnose nach dieser Anleitung;
Starte Testdisk bestätige bei dem Log-Datei-Screen mit Enter, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige auch bei Quick Search mit Enter (wenn nötig wegen Vista-check mit y) und setze mir auch den Screen.
Markiere mal die betroffenen Partitionen und drücke p auf der Tastatur ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Zurück kommst du mit q drücken.
Wenn keine Partition mit Daten gefunden wurde;
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] Deeper [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Deeper Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Die betroffene Partition sollte wenn du den Screen machst markiert sein.
Viele Grüße
Fiona
So, hier die Screens:
Immer, wenn ich auf p drücke, bekomme ich einen Segmentation Fault.. Und kann dann nicht mehr zurück.
Passier auch, wenn ich deeper search laufen lasse.
Das Logfile:
Code:
Tue May 12 19:40:40 2009
Command line: TestDisk
TestDisk 6.5, Data Recovery Utility, October 2006
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
Linux version (ext2fs lib: 1.40-WIP, ntfs lib: avaible, reiserfs lib: none)
Using locale 'C'.
Hard disk list
Disk /dev/sda - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63, sector size=512
Disk /dev/sdb - 8085 MB / 7710 MiB - CHS 983 255 63, sector size=512
Partition table type: Intel
Analyse Disk /dev/sda - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63
Geometry from i386 MBR: head=255 sector=63
NTFS at 0/1/1
NTFS at 10445/0/1
check_part_i386 3 type EF: no test
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=6
get_geometry_from_list_part_aux head=8 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=16 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=32 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=64 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=128 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=240 nbr=1
Current partition structure:
 1 * HPFS - NTFS              0   1  1 10444 254 63  167798862
 2 P HPFS - NTFS          10445   0  1 19451 254 63  144697455
 3 P EFI (FAT-12/16/32)   19452   0  1 19456 254 63      80325
Backup partition structure
partition_save
search_part()
NTFS at 0/1/1
filesystem size           167798862
sectors_per_cluster       8
mft_lcn                   786432
mftmirr_lcn               16
clusters_per_mft_record   -10
clusters_per_index_record 1
   D HPFS - NTFS              0   1  1 10444 254 63  167798862
     NTFS, 85 GB / 80 GiB
NTFS at 10445/0/1
filesystem size           144697455
mft_lcn                   786432
mftmirr_lcn               16
   D HPFS - NTFS          10445   0  1 19451 254 63  144697455
     NTFS, 74 GB / 68 GiB
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=4
Results
interface_write()
search_part()
NTFS at 0/1/1
mft_lcn                   786432
mftmirr_lcn               16
NTFS at 10440/254/63
filesystem size           167734602
mft_lcn                   786432
mftmirr_lcn               16
   D HPFS - NTFS              0   1  1 10440 254 63  167734602
     NTFS found using backup sector!, 85 GB / 79 GiB
NTFS at 10441/0/1
filesystem size           144745650
mft_lcn                   786432
mftmirr_lcn               16
   D HPFS - NTFS          10441   0  1 19450 254 63  144745650
     NTFS, 74 GB / 69 GiB
NTFS at 10444/254/63
mft_lcn                   786432
mftmirr_lcn               16
     NTFS found using backup sector!, 85 GB / 80 GiB
NTFS at 10445/0/1
mft_lcn                   786432
mftmirr_lcn               16
NTFS at 19450/254/63
mft_lcn                   786432
mftmirr_lcn               16
     NTFS found using backup sector!, 74 GB / 69 GiB
NTFS at 19451/254/63
mft_lcn                   786432
mftmirr_lcn               16
     NTFS found using backup sector!, 74 GB / 68 GiB
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=8
get_geometry_from_list_part_aux head=8 nbr=2
get_geometry_from_list_part_aux head=16 nbr=2
get_geometry_from_list_part_aux head=32 nbr=2
get_geometry_from_list_part_aux head=64 nbr=2
get_geometry_from_list_part_aux head=128 nbr=2
get_geometry_from_list_part_aux head=240 nbr=2
Results
interface_write()
No partition found or selected for recovery
simulate write!
write_mbr_i386: starting...
write_all_log_i386: starting...
No extended partition
NTFS at 0/1/1
NTFS at 10445/0/1
search_part()
NTFS at 0/1/1
mft_lcn                   786432
mftmirr_lcn               16
NTFS at 10445/0/1
mft_lcn                   786432
mftmirr_lcn               16
Results
Achja, habe gelesen, dass mein alter PC mit WINXP CD SATA Festplatten nicht erkennt; das kann Grund für die nicht mögliche Reparation per Windows Setup sein.
Speziell wegen der Fehlermeldung teste mal die Testdisk BootCD.
Kann nur auf einen Windows-Computer erstellt werden, da Brennmodul integriert.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/testdisk/
Leider kannst du von der BootCD keine Log erstellen, da es read only ist.
Manche nehmen aber ein Handy oder eine Kamera und machen Bilder in geringer jpg-Auflösung.
Spart das abschreiben.
Ansonsten brauch ich die Infos was bei Disk steht, nach Analyse und vor Quick Search von deiner gegenwärtigen Partitionstabelle (deine Partition bei Start und End, Sector Size wird nicht benötigt), Partition nach Quick Search oder wenn keine gefunden wurde auch nach Deeper Search.
Wegem Treiber kann es sein, das du den Teiber für SATA von der Homepage des Herstellers laden solltest.
Ist zumeist ain Floppy-Image.
Du kannst dann während des Setup mit F6 drücken den Treiber laden.
Viele Grüße
Fiona
Hey, ich habe noch ein wenig rumgewerkelt und hinbekommen, dass ich mit der Windows XP Setup CD in die Wiederherstellungskonsole kommen kann!
Meine Festplatte wird auch erkannt, ich könnte nun Befehle drauf ausführen.
( Ich habe versucht, mit cd pfad auf irgendetwas zuzugreifen, es wird aber immer "Ungültige Pfad- oder Dateiangabe" angezeigt )
http://www.tippscout.de/master-boot-record-mbr-reparieren-und-wiederherstellen_tipp_2417.html
Die sagen mir, ich sollte fixmbr machen, was ich eigentlich auch gedacht habe - nur kommt jetzt eine Warnung:
**VORSICHT**
Der MBR (Master Boot Record) scheint ungültig oder oder nicht standartmäßig zu sein.
Wenn Sie den Vorgang fortsetzen, wird FIXMBR wird möglicherweise die Partitionstabellen beschädigen.
Das kann dazu führen, dass auf keine Partition auf der aktuellen Festplatte zugegriffen werden kann.
Setzen Sie den Vorgang nicht fort, wenn Sie keine Probleme mit dem Zugriff auf das Laufwerk haben.
Sind Sie sicher, dass Sie einen neuen MBR (Master Boot Record) schreiben möchten?
Ich wollte jetzt nichts unüberlegtes machen, deshalb erbitte ich Rat!!!
Ich habe auch eine externe Festplatte, evtl erst sichern oder so?!
Wie mache ich das am Besten? Ich kenne mich da gar nicht aus, besonders, weil ich ja nicht auf die Festplatte zugreifen kann!
Also, ich habe folgende Ausstattung:
Externe Festplatte
Externes DVD Laufwerk
EEEPC, Festplatte kaputt
Alter Laptop, Festplatte, DVD Laufwerk, alles intakt
Ja habe ich, jedoch muss ich dann die kaputte Festplatte per Kabel anschließen, und dann erkennt der Laptop die Festplatte gar nicht mehr... Bzw es wird zwar angezeigt, dass etwas an USB angeschlossen wurde, jedoch kann ich weder auf Eigenschaften, noch sonstwas...
Hatte es jetzt schnell gelesen!
Code:
Results
Hier ist dein Ergebnis nach der tieferen Suche.
Markiere mal deine Partitionen der Reihe nach und drücke p ob deine Daten oder eine Fehlermeldung angezeigt wird.
Teile mit, auf welchen Partitionen such deine Daten befinden?
Viele Grüße
Fiona
Also mit dem TestDisk BootCD:
Nach Analyse, vor Quick Search:
Partition Start End Size in sectors
3 P EFI ( FAT-12/16/32) 19452 0 1 19456 254 63 80325
Nach Quick Search:
Analyse cylinder 19456/19456: 100%
1 * HPFS - NTFS 0 1 1 10444 254 63 167798862 ( Structure: Ok )
Mit p: Cant open filesystem. Filesystem seems damaged.
2 P HPFS - NTFS 10445 0 1 19451 254 63 144697455 ( Structure: Ok )
Mit p:
dr-xr-xr-x 0 0 0 10-Jul-2009 18:59 .
dr-xr-xr-x 0 0 0 10-Jul-2009 18:59 ..
dr-xr-xr-x 0 0 0 10-Jul-2009 19:00 RECYCLER
dr-xr-xr-x 0 0 0 10-Jul-2009 19:00 System Volume Information
Dadrin sind ein paar Daten, die mir aber alle nichts sagen.
Nach Deeper Search:
Read error at 4/254/63 (lba=Konnte ich nicht sehen)
Read error at 5/254/63 (lba=96389)
Read error at 6/254/63 (lba=112454)
Read error at 7/17/15 (lba=113540)
Read error at 92/254/63 (lba=1494044)
Read error at 93/62/49 (lba=1497999)
Read error at 266/1/1 (lba=42733xx)
Read error at 306/17/15 (lba=4916975)
Read error at 1769/2/1 (lba=28419111)
Read error at 2309/17/15 (lba=37095170)
Read error at 3611/254/63 (lba=58026779)
Read error at 3612/2/7 (lba=58026912)
Read error at 7434/244/4 (lba=119442585)
Read error at 7943/1/7 (lba=127604364)
Read error at 10446/254/63 (lba=167831054)
Read error at 10447/254/63 (lba=167847119)
Read error at 10448/62/49 (lba=167851074)
Read error at 19452/62/49 (lba=167851074)
HPFS - NTFS 0 1 1 10444 254 63 167734602
HPFS - NTFS 10445 0 1 19541 254 63 144697455
Nachdem 100% erreicht wurde:
Versuche, mit p an Dateien zu kommen:
Directory /
dr-xr-xr-x 0 0 0 2-Jul-2009 12:45 .
dr-xr-xr-x 0 0 0 2-Jul-2009 12:45 ..
Directory /
**VORSICHT**
Lasse bitte mal fixmbr.
Ist nur wenn der Computer nicht bootet und ein Versuch dieses Problem zu beheben.
Dafür nur für die aktive Bootpartition geeignet.
Ist aber nie zum Datenretten gedacht.
Bei einen beschädigten Dateisystem sollte es nicht ausgeführt werden.
Schreibt auch nur den Bootloader und die Signatur, das der MBR gültig ist.
Somit überhaupt nicht effektiv.
Bei zwei Partitionen nach Deeper Search ist das Dateisystem defekt!
Die anderen zwei sind leer.
Bei der einen handelt es sich mit Recycler und System Volume Information nur um Systemordner.
Testdisk kann kein Dateisystem reparieren, sondern nur die Partitionstabell im MBR neu schreiben oder den Bootsektor reparieren.
Hat somit keinen Einfluß auf dein Dateisystem oder den Daten in den Sektoren innerhalb der Partition.
Letzte Versuch ist ob Testdisk deine Daten bei Undelete anzeigt?
Bestätige mal in Testdisk durch, bis du das Menü Analyse siehst.
Bestätige aber nicht bei Analyse sondern bei Advanced!
Setze mir einen Screen.
Markiere jeweils mal deine Partitionen und gehe auf Undelete.
Teile mal mit, ob Daten angezeigt werden.
Ansonsten würde nur Datenrettungssoftware bleiben.
Freeware ist eher für kürzlich gelöschte Dateien/Ordner.
Gute Datenrettungssoftware gibt es um die 40 €.
Teile mal mit, ob du im Fall es möchtest?
Viele Grüße
Fiona
Undelete: Cant open filesystem. Filesystem seems damaged.
Undelete: Irgendwelche Dateien von vor 2 Jahren, kann ich nicht zuordnen, alles unnötig
Undelete nicht vorhanden
Ja, natürlich bin ich in Datenrettungssoftware interessiert, am besten mit Anleitung wie man das machen soll...
