Hallo.
Habe das MSI GT627 un wollte mal fragen ob die Temperaturen in Ordnung sind. Meine CPU wird beim zocken knapp 60° heiß un die GPU erreicht sogar 70°
sollte ich mir sorgen machen?
nein, die temperaturen liegen doch voll im limit ! du darfst die temperaturen nicht mit werten ausm desktopbereich vergleichen ! im notebook gibts nen bissel weniger kühlung, daher wird alles nen bissel wärmer. dafür sind die komponenten aber auch ausgelegt
Also die Kernschmelze sollte erst bei 120°C einsetzten. Also 90°C sollte so ein Halbleiter locker aushalten, danach wirds aber schon eng.
Was natürlich auch eine Tatsache ist, dass es die Lebensdauer der Komponenten etwas verkürz wenn sie ständig hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Könntest dir ja überlegen so ein Notebook Lüfter untersatz zulegst und machst ihn beim Zocken an. Oder du legst dann Notebook hinten höher indem du so einen Flummi Hüpfball in der Mitte durchschneidest. Die neuen Notebooks (Meins zumindest) ziehen die Luft von unten an und blasen sie hinten raus.
